Sida 3 av 4
Re: Ö: Enhjulig släpvagn till motorcykel.
Postat: 26 maj 2023, 00:13:59
av MiaM
Angående isläp så blir det kanske bättre eller kanske sämre om man har nån slags små hjul, typ de som inte kan svänga på en tralla, som tar emot smällen? Kanske en dålig idé...
Postat: 26 maj 2023, 07:35:11
av ajje
Vid en snabb iskrapning i 100 km/h så är det marginell skillnad på ett stillastående plasthjul och på en bit slitstål.
Problemet är inte friktionen, problemet är att du plötsligt inte kan luta så mycket som hastigheten och kurvradien kräver.
Postat: 26 maj 2023, 07:59:19
av Anahka1975
Har en nyfiken fråga (ta inte detta som nån pekpinne eller så, jag bryr mig int överhuvud taget om du följer lagen eller ej) utan det slog mig att jag inte har en aning om vad som "gäller".
Vad finns för regler för släpvagn på motorcykel?
Måste det besiktigas?
Max hastighet?
Hembyggen, är det ens möjligt och va laglig?
Fränt bygge iaf, hoppas jycken trivs i kojjan
Postat: 26 maj 2023, 10:22:00
av ajje
En tvåhjulig släpvagn för motorcykel är både besiktnings- och registreringsbefriad.
Dock måste släpet uppfylla de krav som finns i Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (VVFS 2003:23).
Hembyggen är fullt lagliga.
Vikten på släpvagnen får vara högst halva motorcykelns tjänstevikt, eller max 150 kg. Bredden får vara max 125 cm.
Max hastighet är som med andra släp, 80 km/h.
Draganordningen(kulan) på motorcykeln måste dock registreringsbesiktas och vara godkänd.
En enhjulig släpvagn är enligt definitionerna inte en släpvagn, utan extra last/packväska med stödhjul.
Därmed gäller skyltad hastighet som "max hastighet".
https://www.svmc.se/smc/trafik-och-poli ... _och_slap/
"Det finns inga regler överhuvudtaget för enhjuliga släp."
Postat: 26 maj 2023, 11:12:28
av Anahka1975
Tack för infon. Detta hade jag ingen aning om.
Postat: 28 maj 2023, 22:51:33
av ajje
Har inte hunnit med så mycket i helgen, men kojan har i alla fall fått några lager färg, polykarbonatskivor som fönster, och ett par gångjärn på dörren.
Postat: 29 maj 2023, 18:28:11
av ajje
Och ikväll blir det provkörning med vovven i.
Postat: 29 maj 2023, 18:42:39
av säter
Hoppas jycken gillar att åka släpvagn.
Postat: 29 maj 2023, 18:51:29
av ajje
Ja, gillar hon det och allt funkar så får hon nog följa med till Säterdalen imorgon.
Postat: 29 maj 2023, 21:48:58
av ajje
Nu är första riktiga åkturen gjord.
Hon var lite skeptisk till att kliva ombord då vagnen gungade och svajade under tassarna på henne.
Det är likadant om hon ska gå på en flytbrygga eller något annat svajigt underlag.
Men med lite övertalning och hjälp klev hon ombord.
Körmässigt blev det som jag misstänkte, lite i lägsta laget. Jag har nu beställt en till likadan dämpare, det får bli ett tvillingmontage.
Vanliga landsvägskurvor är inga problem, det är i cirkulationsplatser och korsningar jag får ta det extra lugnt.
I övrigt är det knappt så vagnen märks efter hojen så länge hon sitter still där inne. Om hon flyttar sig så tyngdpunkten ändras så visst känns det, men fullt överkomligt.
Hon får nog följa med till Säterdalen på utflykt imorgon.
Postat: 30 maj 2023, 21:39:02
av ajje
Så idag blev det en lite längre utflykt, 38 km enkel resa.
Vi var ett gäng på 14 hojar som åkte från Smedjebacken till Säter för en entusiastfordonsträff i Säterdalen.
Jag lade mig sist i kolonnen och instruerade de andra att inte vänta på mig om jag skulle bli efter.
Men det gick bra att hålla jämna steg med resten av gänget, jag halkade efter lite i de kurvigaste partierna men kan snabbt ifatt när vägen rätade ut sig.
Väl framme så blev det en hel del pekande från andra besökare medan vi åkte sakta ner till uppställningsytorna, och en hel del frågor när vi väl stannat.
Dixie uppförde sig exemplariskt hela tiden.
Postat: 5 juni 2023, 22:13:00
av ajje
Ledig klämdag betyder att projektet fortskrider.
Började med lite däckservice och hjullagerbyte.
Tyvärr hade även lokala lagernasaren ledig klämdag så det fick bli biltemalager, men de är säkert bättre än kinesiumet som satt där innan.
Flyttade över gummit från minimotons bakhjul, fanns lite mer att ta av där.
Sen var det dags att bygga om så fjädringen blev dubbelpipig.
Bort med de gamla fästöronen, kom inte åt att skära bort svetsarna runt om, så det blev slägga och huggmejsel.
Ena ändan av dämparna monterade.
Och även den andra.
Skar bort dragstången så jag kunde korta den.
Man kanske ska ha långärmat på sig när man slipar.
Dragstången på plats igen, 10 cm kortare. Var också tvungen att skära ett spår i sidostagen och stuka dem lite för att de inte skulle bli för långa.
Syns inte så stor skillnad på slutresultatet, men det gjorde en hel del. Skulle tro att nu är det nästan fotpinneskrap innan släpet skrapar i olastat i alla fall.
Blir väl snart dags för en till provkörning med levande last.
Postat: 7 juni 2023, 08:27:35
av Glenn
Nu måste du ju nästan lacka den med matchande lack också
Postat: 7 juni 2023, 08:54:05
av LeCanard
Tjusigt värre, men vad tycker vovven om att sitta 1 meter bakom ljuddämparnas utblås? Du tar det säkerligen väldigt lugnt med gasreglaget när du har släpet kopplat, men värt att tänka på i alla fall.
Postat: 7 juni 2023, 08:57:19
av Glenn
Det där är ju en såndäringa modern MC som inte får låta mer än en guldfisk typ
