LED-trafo pajjar vid knapp-gläpp
Postat: 27 april 2023, 11:44:10
av AntiZ
En kollega har problem med en 12-vots LED-trafo som verkar gå sönder om man gläpper (tänder-släcker fort inom en snäv tidsram) med strömställaren som driver primärsidan av trafon. Den verkar hålla bättre om man inte tänder och släcker så ofta/snabbt. Trafon driver en LED list. Listen är av typen konstant spänning (klipp av var du vill). och saxad till ungefär 50W.
Trafon används med vanlig strömställare och inte med dimmer.
Om man sätter strömställaren på sekundärsidan så går den inte sönder vid gläpp, men å andra sidan har ju då trafon konstant 230 och sliter på elmätarens puls-LED :D
När trafon går sönder ger den ifrån sig ett 50 Hz brum och typ 0,5 volt på sekundärsidan.
TRANSFORMATOR ECOLITE LED & HALOGEN 0-70W 12V
Trafo på Bauhaus
Ett par trafos har bytts på garanti, men det börjar bli tradigt att åka till Bauhaus.
Vad kan man säga om ovanstående?
Re: LED-trafo pajjar vid knapp-gläpp
Postat: 27 april 2023, 12:09:04
av säter
Gläpp, det var ett nytt ord för mig.
Postat: 27 april 2023, 12:25:28
Den kan mycket väl vara av tveksam kvalitet o varje start kan vara mycket nära att överbelasta ingångslikriktaren.
Det kan även finnas en smältsäkring som ju lätt kan smälta delvist för varje start, detta brukar skapa ett tunnare o tunnare punkt på tråden vilket ger ofrånviklig avbrott.
Utan närmre analyse av trasig enhet är min lösning enkel: Köp kvalitet istället.
Postat: 27 april 2023, 16:13:26
av Mindmapper
Kan de ha en NTC i serie med matningen för att minska startströmmen. När enheten varit igång en stund har NTC resistorn värmts upp och minskat resistans. Om NTC inte får svalna av mellan från och tillslag blir det stora strömstötar vid tillslag.
Klantigt gjort om det är konstruerat så.
Postat: 27 april 2023, 18:57:10
av JohnGalt
I bruksanvisning står max 50 W LED lamp, så lasten är lite på gränsen. Men visst borde den klara det.
Ett sätt, om man kan acceptera lite mindre ljus (men mycket längre livslängd) är att sätta en kraftig diod i serie med LED listen.
Postat: 30 april 2023, 12:03:34
av AntiZ
Bruksanvisningen var ju högst tveksam.
I faktatabellen kan man läsa att Effekt med Halogen 0-70W, LED 0-50W (kan vara därför det är på pottkanten) Ska även hålla 50000h
Senare står det ungefär. Använd endast för LED.
Bauhaus själva skriver 0-70W och 30000h i hållbarhet. Så det är flera saker som inte stämmer och som säger mot sig själva.
Postat: 30 april 2023, 16:53:26
Tittar man t.ex. på de äldre "glöd"lampor med små ljusrör står det garanteras xxxxx timmars drifttid - men ÄVEN yyy antal starter.
Jag minns inte om antal starter finns för LED-lampor men varje start sliter, även på en nätdel.
Postat: 4 maj 2023, 11:51:12
av AntiZ
Vidare felsökning och kontakt med leverantör visar att denna trafo inte är en DC variant. Det står ju inte helt tydligt om spänningstyp, men i manualen kan man läsa...
The electronic converter is a switch mode power supplier with 12VDC constant output voltage.
Detta stämmer då inte, och de LED listerna som drivs vill gärna ha 12VDC (iaf enligt datablad). Kanske kan bli någon knas med den negativa perioden... Men varför just vi avstängning.
Vid uppbrytande av trafo (warranty void, don not attempt :D ) så ser det tydligen bränt ut runt någon triac-likanande komponent (har inte sett det själv så kan inte beskriva det bättre).
Hur som så beställdes en mycket snarlik trafo från Amazon ("samma" skal, och "samma" innehåll men annan dekal), den höll för tre på/av. Efter det brummade den bara och ville inte leverera något ut.
Leverantören rekommenderar att lämna tillbaka till Bauhaus, och välja en annan av sina produkter :D Tror dock inte de får förtroendet.
Tack för idéer och synpunkter.
Postat: 4 maj 2023, 16:55:09
av Mindmapper
Hur vet du att det är vid just avstängning?
Sannolikheten för att något går sönder just vid start (tillslag) bör vara mycket högre. Det är ofta vid tillslag vi får en strömrusning som får något att brista.
Postat: 11 maj 2023, 12:27:52
av AntiZ
Mindmapper: Helt korrekt analys, det vet vi inte. Det kan ju lika väl vara när man slår på, antagligen mer troligt.
Antar att jag skrev så eftersom jag skrev på/av... :doh:
