WELLER WECP-20 reparation
Postat: 14 april 2023, 10:14:20
av Bjaellerud
Jag har en WELLER WECP-20 lödstation som inte funkar.
Det är den med ratt för inställning av temp, och en lödkolv med sensor vid lödspetsen.
Tänkta vara lite slapp och höra om någon har erfarenheter av rep, innan jag lägger en masa felsökningsarbete på den.
Värmer inte, grön LED som varar reglering lyser inte.
Säkringen hel, 24 AC finns.
Kretskortet ser helt ut, och LM7805 ger stabbad likspänning till IC:arna.
Har ett dåligt schema där siffror etc inte är läsbara så ett läsbart schema vore en bra grej om någon har.
Någon som lagat en sån????
Roysan
Re: WELLER WECP-20 reparation
Postat: 14 april 2023, 10:18:13
av Garmen
Farbrorvattenmelon kom med denna länk tidigare. Schemat där är klart läsbart.
http://remotesmart.wikidot.com/weller-wecp-20
Men du kanske redan kollat där?
Postat: 14 april 2023, 10:25:29
av Marta
Det vanligaste felet jag känner till på alla Weller-kolvar är kabelbrott vid pennans skruv för dragavlastning. Är det kontrollmätt så kabeln är hel?
Postat: 14 april 2023, 12:06:26
av Mindmapper
Har haft en med trasig 78L05. I övrigt så har några haft fel i kabel till pennan.
Postat: 14 april 2023, 14:35:38
av Bjaellerud
Tack för bra svar!
Länken till schemana var ju toppen!
Ang sladdafel etc, jag använder en DIN plugg med direkt ansluten glödlampa 24 V och ett motstånd eller pot för att simulera själva lödpennan.
På så sätt undgår jag fel i sladd och lödkolven.
Jag har testat sådana här lödstationer förr med den kopplingen. Då ser man lampan lysa och blinka, när man vrider på temperaturinställningen..
Men den här lödstationen ville inte vaara med.
Ja då återstår felsökning med schema.
En sak jag fuderar över direkt är spänning DC in på 7805:an, via R2 240 Ohm, den spänningen matar ju även IC kretsarna men är väl låg som jag ser det, bara omkring 7 V.
Får kolla upp R2 och ev något som drar för mycket ström.
Roysaan
Postat: 14 april 2023, 15:57:40
av anders_bzn
Jag behövde byta en dålig konding på min. På tal om för låg spänning.
Postat: 14 april 2023, 16:27:53
av metric
Tempgivaren?
Postat: 14 april 2023, 16:49:58
av Bjaellerud
Nej metric, jag ersatte tempgivaren, PTC motståndet med ett motstånd vid provet. 47 Ohm motsvarar ungefär 340 C. Och en 254 V billampa ersatte elementet i lödkolven.
Nu har jag fått liv i den i alla fall, felet var 220 uF vid in på LM7805.
Lite oväntat att en sådan kondensator blir helt kass, dvs helt utan kapacitans, men sånt händer.
Efter två mätningar med oscilloskopet var saken klar, ny konding sen ok.
Det är ju halvvågslikriktad spänning, med D1, så det behövs en rejäl konding för att det skall bli slät och fin likspänning.
Nu har jag en 12 - 15 V in på 7805, och den spänningen till pin 8 på OP.
Tack för engagemang och hjälp!
Roysan
Postat: 14 april 2023, 17:52:16
av anders_bzn
Samma som på min om jag minns rätt, men det lär vara nästan 20 år sedan.
Kul att det löste sig!
