Söker manualer/scheman till NTIs byggsatser
Jag fick tag i ett par gamla instrument från NTI-skolan. Gissar på 80-tal.
Det ena är en resistans/kapacintans-låda där det är tydligt att något inte står helt rätt till. Antingen felmonterat eller så har värdena ändrats hejdlöst. Resistanserna ser ganska ok ut när man börjar stega uppåt, men sen blir det mer och mer fel, och till slut inte ens i närheten rätt. Kapacitanserna är helt åt skogen fel, nästan allihop. Ska öppna den och byta ut dåliga komponenter någon dag.
Den andra är en beta-testare för transistorer. Jag har inte sattit i något batteri än, så den kanske fungerar. Lite osäker på vad den ska ha för spänning bara, för det verkar vara någon märklig storlek på batterierna. Det ska vara tre väldigt korta batterier tror jag. 3*1.5V kanske?
Lite osäker på hur den används. Invändigt ser den väldigt enkel ut, men det är sju knappar och två vred på den. Går säkert att testa sig fram, men är ändå intresserad om det finns mer info om dessa någonstans. Jag är lite nyfiken på om det finns gamla instruktionsblad/kopplingsscheman nånstans på nätet? Har försökt leta men det är svårt att hitta något alls, eftersom nti-skolan är en gymnasieskola idag, och alla träffar verkar röra den skolan..
Rolf Zetterberg
Re: Söker manualer/scheman till NTIs byggsatser
Titta på Euratele på t.ex Radiomuseum.Där finns din transistor tester:
https://www.radiomuseum.org/r/euratele_ ... ta_te.html
Det finns säkert mer på nätet.
Tackar! Den andra heter visst Ersatzstromkreisprüfer.
Rolf Zetterberg
Och den kan ev heta Elettra Torino:
http://www.roetta.it/ik3hia/strumenti/p ... manual.pdf
(Euratele fanns under flera olika namn beroende på vilket land de skulle säljas i)
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är schemat och visuellt diagram.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Behöver du reservdelar har jag en obyggd NTI transistortestare med manual liggande, det var från manualen jag fotade schemat.
Och du tror möjligtvis inte de flesta transistorprovare har samma principiella uppbyggnadnad från den eran?
Jag köpte den här förra året (har inte testat den ännu) ?
Om du frågar mig så har jag ingen aning. Det verkar ju troligt.
Jag ser din verkar kunna testa både α, β och ICO, medan min bara testar β och ICO om jag förstått knapparna rätt
Trevligt med transistor provare!
Jag har själv byggt flera stycken! Här länk till olika projet man kan bygga själv för den som gillar att bygga instrument. En del lite mer avancerade andra enklare.
https://www.google.com/search?q=schema+ ... =937&dpr=1
