SäkringsIndikator Tips
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här bygget indikerar en felande säkring visuellt.
psynoise
Re: SäkringsIndikator Tips
Inlägg av psynoise »
Du får ta det ett varv till och få med säkring med avbrott orsak av exempelvis mekanisk stöt där lasten är öppen och inte 10 Ohm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sällan det är avsäkrat om det drar så lite att den här kretsen inte fungerar.
psynoise
De ända gånger jag använder säkring är att förhindra värmeutveckling vid felfall. Då spelar det ingen roll vad kretsen drar vid normal funktion. Sedan att få till spänningsmätning på högra sidan av säkringen kostar nog inte mer än en transistor till.
  • I vilket inspänningsintervall fungerar din säkringsindikator?
  • I vilket inervall kan lasten variera?
  • Vilken tolerans på Hfe/Beta har du räknat med?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man får ändra komponentvärden beroende på vilken spänning som används.
Skulle nog kunna säga att en och samma koppling är ganska "bredbandig" vad gäller spänning.
metric
Inlägg av metric »
Enklare!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lysdiodens intensitet kan bli ganska svag om lasten ligger på ett par kiloohm.
Joe
Inlägg av Joe »
Lasten lär nog vara låg-ohmig om säkringen har löst...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är nog bäst att avgöra hur det ska designas från fall till fall.
Kanske med en mikrokontroller det går få till något universalt med sensorer både till höger och vänster om säkringen.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Den sista där gjorde jag för ett tag sen, bara att såga av en bit vero och löda fast en lysdiod och ett motstånd och en tåt till varje pol.
Om lasten är på ett par kiloohm borde väl inte säkringen lösa?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
500V och 2kohm blir 0.25A
så jo det är möjligt.
Ja men 250 mA lyser väl lysdioden rätt bra av? Problemet är väl kanske att säkringen i det läget egentligen inte bryter, eftersom lasten får sin matning via lysdioden istället...
Hobbyisten
Gått bort
Varför skulle inte ström gå igenom en säkring om den inte brytit ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Säkringen har löst ut, men ur kretsens synpunkt går det ju fortfarande en ström, även om den är mycket lägre genom lysdioden. Så då kan man säga att funktionsmässigt bryter inte säkringen, den blir högohmig. :)
