Sourcing driver chip?
Postat: 16 mars 2023, 21:40:36
av HUGGBÄVERN
Jag ville inte köra svengelska i titlen men jag förklarar närmare:
Jag söker en drivkrets som sourcar (där kom det :oops: ) istället för att sänka (sink).
Typiska sink-kretsar är ULN2004 och ULN2804 med 7 resp 8 darlingtontrissor där lasten förutsätts ligga mellan Vcc och kretsarnas utgångar (som sänker till 0V).
Det jag söker är en krets där lasten ligger mellan kretsens utgångar och 0V (typ PNP-trissor). Jag har vaga minnen av sådana kretsars existens för 30-40 år sedan.
Re: Sourcing driver chip?
Postat: 16 mars 2023, 22:03:48
av H.O
Ström? Spänning?
UDN2981
UDN2987
TLC59213
EDIT:
MIC2981
TBD62786
TBD62783
Postat: 16 mars 2023, 22:06:40
av carpelux
googla high side switch så borde du hitta något som kan passa
Postat: 16 mars 2023, 22:46:04
av HUGGBÄVERN
H.O skrev: ↑16 mars 2023, 22:03:48 Ström? Spänning?
UDN2981
UDN2987
TLC59213
EDIT:
MIC2981
TBD62786
TBD62783
Jag satt precis och funderade ... ULN .... hette de inte något på UDN??? Tack H.O.
De ska bara driva 50K potentiometrar till jord. Nu ska vi se om de finns nånstans ute i världen.
Postat: 16 mars 2023, 23:00:02
av Castor
Jag har BTS711L1 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... bea285100c
4 kanaler ytmonterad, kan det va nåt för dig?
Det kan möjligen finnas någon UDN i gömmorna men jag orkar inte leta nu :rofl
Postat: 17 mars 2023, 06:54:37
av H.O
Vid vilken spänning? Med så låg last kan det ju fungera med en vanlig logik-IC.
Postat: 17 mars 2023, 08:33:56
av HUGGBÄVERN
