Arduino power down trubbel
Postat: 12 mars 2023, 11:31:40
hoppas det är ok att posta en fråga på Arduino programmering ( C ) här.
Men programmeringen är ju i språket C, så någon kanske har koll på det här.
mitt problem:
jag har ett rätt stort projekt där jag har ett antal trådlösa sändare (433Mhz) som sänder data från många positioner både inomhus och från utomhusmiljön.
varje sändarenhet kontrolleras av en Arduino pro micro och det funkar rätt bra.
Men de sändare som ska vara utomhus ska drivas med batterier, och arduinon drar ca 12-15 mA i drift vilket tömmer batterierna ganska fort.
Då hittade jag ett library som heter Lowpower.H från Sparfun som kan få ned strömförbrukningen till 6 micro Ampere i s.k. sleep mode.
Det det gör är att disabla funktioner i processorn som kanske inte behövs som tex analog till digital omvandling.
Jag testade och läsa in detta library med 8 s sleep, och det verkade funka. Men sen kunde jag inte komma åt arduinon mer !
det var då jag såg att Usart blev diasablad och man programmerar (läser in filen) via Usb med kabel till arduinon.
Nu är min Arduino pro micro "död" och jag kan inte komma åt den via usb porten
är det nån som vet hur jag ska komma åt den utan att använda usb porten så att jag kan programmera den med nytt program?
mitt problem:
