Electrolux assistent N8 sten död
Postat: 8 mars 2023, 22:58:29
av Kyling
Lånade morsans gammla N8a och malde o stoppade leverkorv i julas och den gick som en dans. Nu skulle morsan baka här om dagen och då var den stendöd. Modellen har två startknappar en för konstant drift och en som man håller inne för drift. Ingen av dem får liv i maskinen. Skruvade isär den för att se om de var något enkel fel som lösa kablar eller liknande men ser bra ut.
Någon som har något tips vad man kan börja felsöka
Mvh Kyling
Re: Electrolux assistent N8 sten död
Postat: 9 mars 2023, 07:23:31
av SM4UKE
Kolla att tiduret till vänster fungerar elektriskt, dvs det blir kontakt mellan de två anslutningarna i "M" och tidläge. Om inte är väl det enklaste att helt enkelt förbikoppla det. Annars går det att ta isär strömbrytardelen och kolla kontakterna. Jag fixade en där en del hade hamnat lite fel. Det hade innan dess varit förbikopplad i åratal. Har svårt att se behovet av det där tiduret. Lagades enbart för att se om det var möjligt och för att stilla nyfikenheten om varför det inte funkade. Helt meningslös reparation med andra ord.
Passa på att kolla två kondensatorer på ett kretskort inne i apparaten som hör ihop med hastighetsregleringen. Det är sådana där dåliga Rifa Miniprint och åldras inte med värdighet. Är de spruckna bör de absolut bytas. Om de inte är spruckna bör de bytas ändå... som förebyggande åtgärd. Troligen inte ditt problem men det kommer att bli ett problem. Jag har fixat det på en maskin och den var extremt slö och ojämn i varvtalet.
Ytterligare en sak som rekommenderas är rengöring invändigt. Maskinerna brukar vara fulla av ett mystiskt vitt pulver, kan ha något att göra med bakning är min teori.
Postat: 9 mars 2023, 16:41:05
av Danny
På vissa sitter det ett kretskort som är direkt fastskruvat på honkontakten. Där brukar bli avbrott/dålig kontakt.
