Hur får man (oåtkomlig) silikon att släppa?
bos
Inlägg av bos »
Jag sitter här med en styrbox som är fullsprängd med silikon under kretskortet och runt kontakterna på baksidan. För att kunna reparera det som behövs behöver kretskortet komma ut, men jag kommer inte åt silikonen bakom det. Finns det något sätt att få silikonet att släppa? Kemikalier, värme, nånting?
En idé vore att löda loss kontakterna från kretskortet, men det sjukt dumma här är att både flexkabeln och CCFL-sladden från skärmen är anslutna på undersidan så jag kan inte ens lyfta bort skärmen, och frontens flexkabel är också ansluten på undersidan. Ingen av dessa tre får skadas, så det är moment 22 modell Stor här.
LeCanard
Re: Hur får man (oåtkomlig) silikon att släppa?
Inlägg av LeCanard »
Tycker mej att det ser ut som den flexibla flatkabeln sitter i ett kontaktdon i displayen, ett sådant som snäpper fast kabelns platta ledare och håller dem på plats (förhoppningsvis). Pilla lite försiktigt på den vita plastmojen (snäppet) och se om den släpper greppet om ledarna.
bos
Inlägg av bos »
Den vita grejen är bara en hållare för flexkabeln som går in under skärmen till kontakten, som är helt oåtkomlig.
rvl
Inlägg av rvl »
Extrem åtgärd är väl att offra baksidan (såga sönder och riva bort bit för bit) och senare skriva ut en ny, men det troligen inte önskvärd metod här.
rvl
Inlägg av rvl »
bos skrev: 7 mars 2023, 11:03:30 Den vita grejen är bara en hållare för flexkabeln som går in under skärmen till kontakten, som är helt oåtkomlig.
Det går alltså inte att vika upp displayen stående, trots att den är fäst med skruv?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
De flesta tillverkare brukar ha ett sätt att byta LCD på sina moduler eftersom kunderna spräcker dem, men om det inte går att lossa skärmkabeln som sägs och modulen är unobtanium skulle jag nog offra baksidan och montera det hela i en ny kapsling efter reparation.
Förhoppningsvis är det då en standardkontakt som använts så man kan få tag på honkontakter att montera på kabel.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Det kanske går att ringa till sandvik och höra om displayen går att köpa löst? Fann en pdf på scribt med massa artikelnummer osv osv, kanske går att få fram nåt matnyttigt där? https://www.scribd.com/document/398821035/14# , annar finns det ju medel tydligen, inget som jag använt https://www.youtube.com/watch?v=ZDK08Gr_pzA , finns en svensk återförsäljare också till protonmedlet https://www.scanditron.com/sv/
rvl
Inlägg av rvl »
Undrar lite där... Om det tar två timmar för ett helt öppet kort med kanske en millimeter (om ens det) tjock belggning, så lär man få vänta bra länge att det ska ta sig in i nästan obefintliga springor och därefter sprida sig många centimeter längre in.
Joe
Inlägg av Joe »
Behöver inte distansskruvarna lossas?
willmans
Inlägg av willmans »
Plåtramen runt skärmen borde kunnas ta loss om man böjer fingrarna som håller den på plats och då kan man nog löda loss kablarna om de nu inte sitter i kontakter och plocka loss skärmen.
