Triac DTB10-600BW, hjälp med ersättingsprodukt.
Postat: 2 mars 2023, 07:50:20
av cittra49
Försöker laga en slipmaskin som triacen gett upp, DTB10-600BW står det på den , hittar bara BTB10-600BW https://datasheetspdf.com/pdf/1135290/I ... 10-600BW/1 ,
det kanske är samma? Så himla dålig på vad alla märkningar betyder. Kanske går att ersätta med BTB12-600BWRG https://www.elfa.se/sv/triac-600v-12a-t ... track=true , den är ju på 12A så den kanske håller lite längre.
Re: Triac DTB10-600BW, hjälp med ersättingsprodukt.
Postat: 2 mars 2023, 14:22:23
av breflabb
Tänk inte på alla bokstäver, det viktigaste är effekt / spänning tålighet
Resten är upplysning som vilken vecka och år den är tillverkad med mera
Så dtb12/600 är inga problem som ersättare
