Köpa Komplett motorenhet till fräsbord?
Postat: 25 februari 2023, 11:41:37
av Mizzarrogh
Hi guys!
Jag har ett relativt stort fräsbord av Kinesiskt gjutjärn, de tär tänkt att man under plattan askall montera en överhandsfräs.
Problemet är dock att plattan bygger ca 5 cm (om man räknar med förstärkningar och annat under den som bygger på höjden i realiteten)
Jag är osäker på hur långt utstick man kan arbeta med på en vanligt överhandsfräs i mellanpris segmentet.
Jag har en halvgammal AEG fräs för 8mm axel, i normalt läge har den rating för 60 mm max diameter, men jag hittar inge tom utstick.
Förlängingshylsor jag hittar är dock för 12mm axel, vilket får mig att misstänka att 8mm kanske är för vekt om man bygger på 50mm på axelhöjden före fräshuvudet?
Huvuden jag använder till denna rigg är dock för 8mm axel då jag främst använder den fräsen till lister, panelspår, mm. Förut använde jag ett hembygge fräsfixtur av trä där man pressade in listen med ett mylonhjul, men tanken var att göra en mer stabil konstruktion som är stadigare och smidigare att jobba med när man fräser byggnadslister.
Jag tittade på Festool och liknande maskiner som bör klara längre utstick men ingen av dem med tillräckjlig motorstyrka låg inom rimlig budget.
Jag funderar därför om det kanske finns någon typ av litet starkare kinaspindlar med extra bra lager som skulle klara en förlängd axel som skulle klarar litet större fräshuvuden och högre matning i torr björk, ek och furu?
Helst en komplett enhet med motor och max 10-16A, helst inom 10A vid full belastning, eller för trefas.
Böra tåla utomhus drift, typ som vanliga handmaskiner då fräsbordet ofta står ute fuktigt och dant när man jobbar och man rullar in det i kallförråd när man inte använder det på någon dag även om jag tar in det dessemellan.
Jag har sedan tidigare monterat enfas uttag och en strömbrytare med nödstopp funktion på den.
Pris max 3-4K om det går?
Re: Köpa Komplett motorenhet till fräsbord?
Postat: 25 februari 2023, 12:48:42
av grym
vilka varvtal är du ute efter?
Postat: 25 februari 2023, 13:39:52
av grym
Postat: 25 februari 2023, 14:44:06
av Mizzarrogh
Behöver nog inte vara några extrema varvtal på den, det är främst furu och björk som den används för.
Men den måste som sagt klara minst 60 mm diameter fräshuvuden.
Jag skall titta närmare på dendär du länkade till. :tumupp:
