Diy led lampa till videoprojektor?
Postat: 18 februari 2023, 17:32:13
av helmut
För många år sedan fanns det förslag på hur man bytte ut en ljusbågslampa mot lysdioder. Dessvärre var det inte mycket till ljusstyrka.
Nuförtiden finns det led lampor i bilstrålkastare så jag utgår från att lysdioder i bilbelysningen blivit starkare.
Har sökt på nätet men inte hittat nägra DIY projekt där man använder sig av lysdioder för bilbelysning.
Funderar på om det finns så kraftiga lysdioder för bilar som man skulle kunna använda i en projektor?
Har även en 35 mm biograf projektor och en 16 mm projektor som jag har problem med att få tag i en passande lampa. "900 watts xenon och 24 volt 250 watt glödlampa"
Någon som har koll på om det finns någon som byggt om en videoprojektor och var kan jag få tag i lysdioder till helljus i bilar.
Som alternativ funderar jag på att använda Xenon lampor för bilar men misstänker att det blir ganska varmt runt dessa xenonrören.
Re: Diy led lampa till videoprojektor?
Postat: 18 februari 2023, 17:38:06
av danei
Jag testade för en massa år sedan att ersätta lampan med en halogenlampa. Jag lyckades inte få i närheten av tillräckligt ljus. Då det blev en riktig projektorlampa i den.
Sannolikt finns det en tråd med mins försök.
Postat: 18 februari 2023, 17:46:59
av Glenn
Ska finnas nån tråd om när nån använder LED också, och fick bild men svagt ljus.
Men precis som TS skriver har det nog hänt mycket på en fronten nu.
Postat: 19 februari 2023, 01:27:36
av 4kTRB
Är det verkligen rätt färgtemperatur på en billedlampa?
Postat: 19 februari 2023, 05:14:04
av Henry
En bil LED lampa kan ha en färgtemp på allt mellan 3000 - 12000k+. Vet inte exakt vilken färgtemp som ligger närmast rent vitt ljus, men runt en 6000k skulle jag väl kanske gissa. Hurvida bra den skulle funka i en projektor låter jag dock vara osagt.
Postat: 19 februari 2023, 05:27:01
av Mindmapper
helmut skrev: ↑18 februari 2023, 17:32:13 För många år sedan fanns det förslag på hur man bytte ut en ljusbågslampa mot lysdioder. Dessvärre var det inte mycket till ljusstyrka.
900 W xenon då blir det ganska varmt! Tar du en 35W xenon från en bil borde det skilja en del i ljus. En hel del mindre värme lär det också bli. En 900W xenon bör ge så mycket mera ljus än en 250 W halogenlampa. Fast nu var det en 900W biografprojektor det förklarar varför effekten är så hög. Att ersätta den med en bil xenon lär inte gå om inte du ska ha den på betydligt kortare avstånd.
Bil LED är ju inbyggda i små reflektorer för att få ljuset att focusera framåt i en smal vinkel. Samtidigt ger metallen som dessa reflektorer är formade i en bra värmeavledning. Du måste ha en plan för att forma detta metallstycke.
Halogenlamporna i projektorn får ju bra kylning av fläkten, men de tål samtidigt så mycket mer värme än en diod. EN LED får sämre verkningsgrad när den blir varm.
Jag tror inte att det är så svårt att få rätt färgtemperatur på LED. De brukar gå att köpa med olika färgtemperatur. Bil LED's blå ljus är väl valda för att föraren ska uppfatta vägen så bra som möjligt. Jag hatar det blå ljuset när mötande bil bländar en då blir det för skarpt och stickigt i ögonen.
Den stora utmaningen här är nog mekaniken, att få till metallstycket som ska focusera och kyla LED.
Precis som i bilen ska du nog ha flera LED som samverkar.
Postat: 20 februari 2023, 06:47:37
av FormerMazda
Sen är väl CRI minst lika viktigt.
En himla massa lumen och ett specifikt Kelvin kan uppnås, men det behöver inte betyda att alla färger finns med där.
Och saknas grönt som exempel så kommer bilden på duken sakna grönt helt enkelt.
Så avgivet ljus är bara en del. Kelvin en annan. CRI en tredje.
Postat: 20 februari 2023, 08:19:10
av Henry
Ja det är givet och det är då det börjar kosta pengar med hög CRI. Därför används det ofta 3 lysdioder med vardera färg istället så får man det billigare och är lättare att kontrollera var färg för sig för att få lika mycket uppfattat ljus från alla.
Postat: 26 februari 2023, 11:05:27
av GalFisk
Tips: 24V 250W halogenlampa finns att köpa till overhead-projektorer.
LCD- och DLP-projektorer har smalbandiga färgfilter, så det finns mycket att tjäna på att endast lysa med de rätta våglängderna. De har också bra fläktsystem, så med rätt kylfläns och ev. kåpa för att styra luftströmmen bör det inte vara svårt att bli av med värmen. Kanske RGB-LED gjorda för stora uthomhus-LED-skyltar funkar?
Postat: 26 februari 2023, 11:30:43
av Mizzarrogh
Kanske bör inflika att handhållna dykarlampor med Xenonlampa var vattenkylda från utsidan, annars smälter delar av höljet där lampan sitter, barlasten och batterier fick man spänna fast i bältet. :)
Postat: 26 februari 2023, 12:54:44
av pi314
När det är riktigt hög effekt i LED-ljus är det väl ofta arrayer med flera lysdioder?
Då blir det väl ett optiskt problem att fokusera ljuset till en punkt?
Det finns ju projektorer med LED att köpa. Kanske borde det gå att lära något från dom? Mitt intryck är dock att dom flesta är "små", dvs. har inte förmågan att lysa upp en större duk.
Jag såg detta om typiskt spektralinnehåll i en "kall-vit" LED. Jag vet inte om det är "bra nog".
/Pi
Postat: 26 februari 2023, 19:29:22
av Henry
I kvalitativa projektorer är det normalt en LED per färg vilket gör det hela även lite lättare då det på så sätt går att få till exakt rätt färgåtergivelse eftersom man kan styra intensiteten för var LED för sig i motsats till en vit led.
En som har en vit LED i sig eller en HID använder speciella filter för att få fram färgerna, vilket gör det tillräckligt bra men inte riktigt lika bra som med 3 LED som jag förstått.
Postat: 28 februari 2023, 10:14:33
av pi314
Jag slaktade en pensionerad projektor för ett tag sedan, delvis för att jag var nyfiken på hur den var uppbyggd och delvis för att jag ville ta vara på lite delar från den.
Den hade en lampa, xenon gissar jag, Den delade upp ljuset i tre delar med prismor och speglar. Sedan var det filter som skiljde ut dom tre grundfärgerna, röd, grön och blå. Sedan tre svart-vita LCD-plattor. Sedan sammanfördes dom tre färgerna innan dom tillsammans gick ut genom optiken till duken.
När man ser på den ganska komplicerade konstruktionen med ett antal speglar, prismor och filter så tycker man att det borde gå att få till något med LED i en gammal projektor. Problemet är kanske att få plats med det som behövs i det utrymme där gamla lampan satt? En LED, om det finns en som fungerar, vore nog inget problem, men om man måste ha en array av lysdioder och optik som fokuserar allt ljus till en punkt så kanske det blir trångt?
/Pi
Postat: 28 februari 2023, 11:02:35
av guckrum
Det brukar vara högtryckskvicksilverlampor i projektorer, riktiga tekniska underverk där wolframelektroderna i princip är smälta under drift! Jag tror också att det är svårt att få ett motsvarande spektrum från en punktkälla medelst LED i en befintlig konstruktion.
