				Stoppskruvproblem
				Postat: 12 februari 2023, 15:35:46
				av ie
				Jag "byggde om" drivningen till pelletsmatningen förra våren, så att övre drevet drivs med kedja i stället för "kaststjärna" som tidigare.
Efter ett halvårs oproblematisk drift började drevet slira på axeln. Det visar sig att stoppskruven som trycker mot den avfasade delen av axeln gängar ur sig, så att jag måste dra åt den typ varannan dag. Jag har provat med nagellack som gänglås, men det hjälper inte.
Jag funderar över ett par lösningar, men vill gärna höra om det finns andra förslag.
1. Borra ett 2mm hål i springan mellan axeln och drevet och peta in en stålpinne/sprint som lås. (Alltså inte vid avfasningen, utan valfritt annat ställe.) Förutsätter att båda materialen är ungefär lika hårda.
2. Borra in i axeln i stoppskruvens förlängning, så att jag skruvar när i axeln.
Nackdel med alt 2 är att inpassningen måste vara exakt om jag måste återmontera drevet någon gång.
				Re: Stoppskruvproblem
				Postat: 12 februari 2023, 15:48:42
				av tecno
				Byt ut stoppskruven så att du får plats med två på varandra, lås med gänglås.
				Postat: 12 februari 2023, 16:23:34
				av ie
				Du menar att skruv två låser nummer ett då de sitter i spänn?
				Postat: 12 februari 2023, 16:48:26
				av GeekJoan
				Vilken version av stoppskruv använder du?
Den med spets brukar sitta, speciellt om man har två 90 grader från varandra.
				Postat: 12 februari 2023, 17:01:44
				av MadModder
				ie: ja, det är vanligt med två stoppskruvar i samma hål, iaf i äldre verkstadsmaskiner.
				Postat: 12 februari 2023, 17:07:31
				av tecno
				ie skrev: ↑12 februari 2023, 16:23:34
Svar ja
				Postat: 12 februari 2023, 17:10:02
				av säter
				ie skrev: ↑12 februari 2023, 15:35:46
"kaststjärna"
Vad är det för något?
				Postat: 12 februari 2023, 17:26:08
				av carpelux
				En dålig lösning av Thermia på hur de driver en skruv som matar in pellets i brännaren. Det finne en uppdatering som gör att man får den skruven kedjematad sitället.
@ie, du har väl placerat stoppskruven mot avfasningen på axeln innan du drar åt stoppskruven?
				Postat: 12 februari 2023, 17:35:02
				av pi314
				Olika gänglås har olika egenskaper.
Tre egenskaper som kan vara värt att tänka på vid val av gänglås.
1. Smutstålighet. För att den del typer ska fästa krävs noggran rengöring innan applicering av gänglås.
2. Hårdhet. En del kan lossas med handverktyg, andra kräver uppvärmning för att lossna.
2. Temperatur då den mjuknar.
Lite om olika typer av gänglås från Loctite.
https://dm.henkel-dam.com/is/content/he ... CAT_SE_WEB
T.ex. Loctite 243 tål lite smuts, men är inte så stark.
Kolla också så att inte något hänt som ökat friktionen när axeln ska vridas. Felet kan ligga där.
/Pi
				Postat: 12 februari 2023, 17:39:11
				av ie
Ja
Jag tror den är spetsig.
Så för att göra en "två-skruvs"-lösning så kan jag kapa en skruv och fila ett spår för skruvmejsel och dra i den, sen ta en vanlig skruv som skruv två?
				Postat: 12 februari 2023, 17:40:44
				av säter
				Hur satt "kaststjärnan" fast?
				Postat: 12 februari 2023, 17:45:15
				av ie
Svårt att avgöra. Det kan bli trögt när ett pellets kommer i kläm.
Kommer inte ihåg.
				Postat: 12 februari 2023, 17:49:13
				av ie
Kollade nu. Hela den axeln byttes ut då rotationsriktningen ändrades för den matarskruven. Så det är irrelevant hur den satt fast förut.
				Postat: 12 februari 2023, 18:02:34
				av carpelux
				ie skrev: ↑12 februari 2023, 17:39:11
Då har du fel skruv. Jag tog loss min och den är platt, vilket ju är naturligt då den skall låsa mot avfasningen på axeln. Det jag har är den skruv som var med i ombyggnadskitet jag köpte.
Hur ser axeln ut vid avfasningen, är det rakt och fint eller finns det skador efter tidigare slirningar av låsskruven?
				Postat: 12 februari 2023, 18:08:05
				av ie
				Får kolla nästa gång jag stoppar pannan.
