Fundering om en 4S BMS går att använda till 3S
Postat: 11 februari 2023, 21:55:01
av Electricguy
Då ska vi se.. Jag har ett väldigt simpelt BMS-kort för 4S hemma, och är i behov av ett för 3S. Kortet i fråga är ett CF-4S30A-A, och ser ut så här
Som jag tolkar det så hanterar DWA01A-kretsarna på vänster sida skydd för spänning och strömgränser, medan HY2213 till höger, väldigt enkelt balanserar cellerna genom att ladda ur dessa via 2st 150 Ohm motstånd tills späningen anses vara lagom.
I mitt (något förkylningströtta) huvud borde det gå att helt enkelt skita i ett av balanseringsstegen, och flytta B+/P+ i mitten av översta steget, till punkten B3, då det enda BMSen använder B+ till är för referens av den totala batterispänningen.
Tänker jag rätt, eller kommer det gå helt åt fanders?
Re: Fundering om en 4S BMS går att använda till 3S
Postat: 12 februari 2023, 04:45:09
av Mindmapper
Jag är urdålig på detta, men vill gärna förstå.
Behövs ingen förändring av P- ?
De två 1M som går till B3, skulle inte de också behövas flyttas till B2.
Samt ta bort den översta 1M resistorn som går till transistorn högst upp.
eller behövs den högre spänningen till gaten som de två 1M resistorerna ger,
och det räcker att ta bort den översta 1M resistorn till transistorn.
Postat: 12 februari 2023, 12:32:55
av Electricguy
Hmm, ja att lyfta 1M motståndet längst upp borde man nog göra, så man eventuellt inte backmatar det steget och drar spänning/strömskyddet.. Jag får prova helt enkelt! I mitt huvud borde det fungera, så jag tänker att jag sätter ihop det hela, laddar och håller koll på spänningen över respektive cell, och ser om det beter sig. :)
