Shiftregister
Postat: 16 april 2006, 16:56:01
Hej
Jag håller på med ett uC projekt där displayen sitter en bit bort.
På displaykortet sitter även 2 knappar.
Kabeln jag ska använda mellan blir en nätverkskabel (8 ledare) och efter spänningsmatning och knapparna så har jag sammanlagt 4-lediga ledare kvar.
Så för att styra displayen änkte jag ha ett "parallell-in > Serial Out" shiftregister på uC-kortet och sedan ett
"Serial-in > parallell-out" shiftregister på Displaykortet.
Då blir det såhär med dom lediga kablarna:
Seriel Data
Seriel Klocka
"E" på displayen
"RS" på displayen
Mitt problem är att jag aldrig använt shiftregister förut, så jag osäkert på hur jag ska koppla dom.
Schema
Jag har inte ritat ut resten av kopplingen på uC´n
Det jag undrar över är:
Varför är det 2 klockingångar på 165:an ?
Kan den seriella ingången på 165:an hänga fritt ?
Vart ska Q7 och vart ska ingång "B" på 164:an ?
Hur fungerar "Shift/Load" som är pinne 1 ?
Är mitt schma rätt annars ?
Seriel Data
Seriel Klocka
"E" på displayen
"RS" på displayen
Schema
