drivrem, ?=
drivrem, ?=
behöver en drivrem från maskin till liten elmotor som får vara tacho
behöver växla upp från 1500 rpm till ca 2-3 för att få rimliga spänningar
ingen belastning, frågan om lämpliga drivremmar ?
förslag?
bör vara industrikvalitet , så gummiband går bort
Prins Valiant
Re: drivrem, ?=
Inlägg av Prins Valiant »
Den här typen av drivremmar använde vi för tachogeneratorer inom industrin.
https://www.amazon.se/dp/B07L8G385S?ref ... C7K42MSR31
Det är viktigt att välja rätt, limma O-ring fungerar ej och många gummiremmar flexar för mycket.
Den här kan du skarva i rätt längd. Man placerar en tunn plåt på en rejäl gammal lödkolv. Sedan placerar man remmens båda ändar på varsin sida om den varma plåten. När den börjar smälta, drar man de båda ändarna mot plåtens kant, där repändarna möts. Möts i smält skick utan att syre syre kommer emellan. Sedan kan det snurra i åratal!
Fattigmanslösning, smält ändarna samtidigt med en cigarettändare och tryck ihop när det smälter. Håller i några månader.
Re: drivrem, ?=
sådant har jag använt på lägre hastigheter, klarar dom lite högre varvtal?
men väl värt att prova :tumupp:
Prins Valiant
Re: drivrem, ?=
Grym skrev: sådant har jag använt på lägre hastigheter, klarar dom lite högre varvtal?
Stämmer, jag använde det på 1500rpm motorer. Viktigast är att trissorna har relativt stor diameter. Vi körde alltid med dubbla remmar på våra tacho. Kan trissan ha varit D = 60mm.
Men värt att prova.
Re: drivrem, ?=
då provar vi detta
tackar
ds77
Re: drivrem, ?=
Inlägg av ds77 »
Jag har använt ninjaflex som tillfällig nödlösning på låg effekt vid 2500 rpm. Har funkat hur bra som helst sen dess.
Ett tips om vill testa snabbt och råkar ha en rulle i närheten.
Re: drivrem, ?=
fan, och jag som beställt, men vi provar det med :tumupp:
