Bil-slutsteg som smäller. [Hel del bilder]
Postat: 15 april 2006, 19:14:51
Tjena.
Har fått ett slutsteg som ska vara sönder.
Tydligen har steget varit utsatt för följande:
Alla högtalare/kablar inkopplade när någon upptäcker att plus/minus sitter felvänt på en baslåda. De bryter inte spänningen när de ska koppla om och plusen kommer åt jord, detta resulterar i en smäll.. sedan funkade inte steget tydligen. Kom bara oljud ur högtalarna.
Nu kommer jag in..
Provade med en bilstereo och mycket riktigt, kom bara oljud.. rattade lite på bandpass filtret och tadaa.. ljud kommer! Verkar funka fint.
Har under testet bara en liten högtalare inkopplad.
Har även bryggat över 12V till remoten på steget från matningen.
Kopplade bort strömmen från batteriet som användes för testning.
Då uppstår ett smällande ljud i högtalaren, pang!
Ajaj.. konstigt. Provade den andra kanalen.. tänkte att nu stänger jag av stereon istället då, så jag slipper panget.. men icke! Blev ett pang ljud ändå.. Smällen är som en skarp knäppning. Har inte någon hög volym när jag bryter.
Nu undrar jag ju var pang ljudet kommer ifrån? Kan det vara bryggningen av remoten? Batteriet som jag testar med är ett Hawker 12Ah förresten.
Stereon funkar som den ska när den är på sin brukliga plats. Då änvänder jag iofs inte lågnivå ut.
Tog lite bilder så får ni se själva. Hoppas ni kan hjälpa mig!
Glad påsk förresten
Själva slutsteget.
Stor bild
In signal sidan:
Stor bild
Spänning in/Ljud ut sidan
Stor bild
Inuti steget:
Stor bild
Högtalaren jag använde för att testa med.
Stor bild
Nu kommer jag in..
Glad påsk förresten
Själva slutsteget.
Stor bildIn signal sidan:
Stor bildSpänning in/Ljud ut sidan
Stor bildInuti steget:
Stor bildHögtalaren jag använde för att testa med.
Stor bild
