PLC WAGO vs Beckhoff
Postat: 31 januari 2023, 14:57:42
av prototypen
Håller på med mina orglar och har en ny leverantör i Tyskland som ska programmera kombinationssystem.
De vill använda WAGO 850, är den bra? Är den liknande Beckhoff.
Är det någon som har en bild där det sitter många i/o moduler?
Kombinationssystem kan ha 64 in och 128 utgångar
Protte
Re: PLC WAGO vs Beckhoff
Postat: 31 januari 2023, 15:21:52
av rysshack.se
Du kan bygga det du vill med deras webbapp, se hur det ser ut, få ut 3d fil på densamma samt bom, på alla delar,
Jag gillade att arbeta med wago, om du skickar ett pm skall jag försöka fiska fram kontaktuppgifter till en säljare jag hade kontakt med en del tidigare, gissar att han kan svara på de flesta frågor.
[Edited]
Lade till länk till smartdesigner
Postat: 31 januari 2023, 15:37:03
av FormerMazda
Knäcker du upp en I/O-modul från beckhoff, så står det WAGO i plasten på den. ;)
På mitt jobb kör vi med drygt 400 PLCer med I/O från beckhoff.
Det har funnits serier som inte håller kvalitén, men överlag är det mycket PLC för pengarna.
WAGO har vi ett fåtal av, detta till DALI-styrd belysning då den integrationen var enkel.
De är inte så gamla än, men funkar mig veterligen bra.
Jag tror att WGAO och beckhoff spelar i samma liga vad gäller det mesta, så det är lika bra bägge liksom.
Dina I/O's, är det bara digitala? 24V utan relä får du ju 16kanlaer per I/O, så 12 I/O's i så fall bara, typ 15cm plus PLC.
Postat: 31 januari 2023, 16:39:28
av Mindmapper
prototypen skrev: ↑31 januari 2023, 14:57:42 Håller på med mina orglar och har en ny leverantör i Tyskland som ska programmera kombinationssystem.
Protte
Har en bild på en Wago 750 har inte koll på 850 om det inte bara är kapslingen.
De här bilderna ser du bra på i förhållande till kända saker.
Postat: 31 januari 2023, 16:57:01
av Tommy_Naseem
Min absolut äldsta WAGO 750 installation är på ett badhus här i stan.
Skulle vilja minnas att den kom upp 2006 och har snurrat felfritt sedans dess. då kan jag tillägga att den sitter ute i badhus miljön och styr en vågmaskin.
Det enda vi har gjort där är att bytt ut vanliga hederliga relän och socklar som gav upp pga klor i luften. så kvalitet kan jag inte klaga på
Jag har driftsatt ca 30-35 PLC och har främst använt dom tilsammans med KNX och DALI.
Och jag tycker de har varit mycket driftsäkra.
Programmeringen är enkel.
Man kan välja mellan flera olika språk och man kan kombinera olika språk i samma program vid behov (Tex text och block programmering)
De använder Codesys 2,3 till sin 750 Serie och Codesys 3 till sina nyare PLC.
