Trasig termostat till golvvärme
Postat: 28 januari 2023, 10:21:57
av robiwan
Hej! Har en golvvärmeinstallation (från Biltema) i ett uterum där termostaten gav upp häromveckan (efter typ 20 år), så att 2 kW blåst på nu i drygt en vecka innan jag upptäckte detta. Skall bli "intressant" se elräkningen... :evil:
Men, frågan är om det går att byta mot annan termostat, detta givet att temperatursensorn är samma lika?
Re: Trasig termostat till golvvärme
Postat: 28 januari 2023, 10:39:08
av grym
för att veta så behövs det mera
ex är det 230v direkt in på elvärmen eller via en transformator?
2kw så behöver man något som klarar av 10A
våtutrymme och ip klassning?
givare i golvet eller i rummet?
annars kan man ta nästan vad som om man bara ska få funktion på det hela
Postat: 28 januari 2023, 19:27:20
av Wirewrap
Kan vara värt att kolla givaren, avbrott i NTC ger full effekt.
Postat: 28 januari 2023, 20:25:46
av Tommy_Naseem
Ja det går bra. Tillexempel
En NRG-DM klarar 13A. (Det var den billigaste hos grossisten E nummer 8581565)
Inte ovanligt att reläet klibbar i golvvärmetermostaten efter ett antal år.
En dyrare finare variant är DEVIreg E nummer 8581249
Specifikationen för dem ser du nedan och givar typ
UTFÖRANDE
● Färg: "Elko"-Vit
● Spänning 220 - 240V 50/60Hz V
● Standby Power Consumption < 400 mW
● Resistiv last 16 A / 3680 W
● Induktiv last cos= 0.3 max 1 A
● Givartyp NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign
● Regulation PWM
● Omgivningstemperatur +5 - +30 °C
● Temperaturbegränsning Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C
● Frostskydd +5°C (+ 5 to + 9°C °C
● Temperaturområde 5-35°C (room) or 5-45°C (floor) °C
● Temperatursänkning 0° to + 30 °C
Postat: 29 januari 2023, 08:29:10
av robiwan
Wirewrap skrev: ↑28 januari 2023, 19:27:20 Kan vara värt att kolla givaren, avbrott i NTC ger full effekt.
Termostaten har en LED som lyser när den är tillslagen. Den lyser dock inte alls nu, och jag hör inte reläet slå av/till när jag vrider termostatreglaget. Så det känns som en kombination av att reläet "kläggat" fast i tillslaget läge, tillsammans med att strömförsörjningen till elektroniken (direkt 230 VAC via resistor+kondensator+fullbrygga+regulator) gett upp.
Postat: 29 januari 2023, 09:11:10
av LaRdA
Sen om installationen är gjord på rätt sätt så ska det vara möjligt att byta givare då den normalt brukar vara placerad i en slang.
Däremot så kan det i praktiken ibland vara svårt att byta då givaren ibland ändå fastnar i slangen. :evil:
Postat: 29 januari 2023, 09:11:46
av robiwan
Tommy_Naseem skrev: ↑28 januari 2023, 20:25:46 Ja det går bra. Tillexempel
Tack för tipset, kikade runt och hittade denna: https://www.elbutik.se/product.html/nex ... -tr-analog
Om givaren i golvet är OK borde den funka.
Postat: 29 januari 2023, 09:17:49
av robiwan
Tommy_Naseem skrev: ↑28 januari 2023, 20:25:46 Inte ovanligt att reläet klibbar i golvvärmetermostaten efter ett antal år.
Haha, ja. Mätte upp den precis. Den har "kontakt" på både NO och NC delen, så den är helt bränd.
Postat: 29 januari 2023, 09:21:02
av robiwan
Mätte upp den precis, och den ligger på runt 24 kOhm, vilket är rimligt med en 15 kOhm NTC och ngn plusgrad.
Postat: 29 januari 2023, 12:10:25
av LarryXz
Jag har flera sådana här liggandes. OTN2-1991-AV (Nya och oanvända, men har legat några år)
https://www.evpab.se/files/user/inomhus ... N2-low.pdf
De saknar dock golvgivare.
Tänkte om det var av intresse.
Postat: 29 januari 2023, 19:09:11
av robiwan
Ja, det vore definitivt av intresse. Skicka gärna DM!
Postat: 29 januari 2023, 19:12:48
av robiwan
LarryXz skrev: ↑29 januari 2023, 12:10:25 Jag har flera sådana här liggandes. OTN2-1991-AV (Nya och oanvända, men har legat några år)
Skickar detta igen då forumet utav någon märklig anledningen inte tillåter "svar" på närmaste meddelande. Som sagt, skicka gärna DM.
Postat: 29 januari 2023, 21:10:16
av Henry
OFT: Angående citering så gjordes det en omröstning om det för en tid sedan där majoriteten tyckte att om ett nytt inlägg hänvisade till det rakt ovanför så gick det inte att missa/förstå att så var fallet och således onödigt att citera det samma och lägga in en kopia på den texten medels ett citat och således är det spärrat.
