Utöka antal PoE på samma nätverkskabel
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Behöver en extra PoE, har nu en swicth med 1 PoE in och 2 PoE ut men behöver en ytterligare PoE, alltså totalt 3 PoE, någon som vet om någon switch med fler PoE eller om det finns något sätt att "stjäla" PoE-ström från inkommande nätverkskabel till en extra PoE-utgång?
Den skall vara i garage till övervaknings-kameror, det finns ström där men vill ha från PoE så den inte är beroende av om tjuvarna stänger av strömmen. Inkommande PoE är från bostadshuset.
AndLi
Re: Utöka antal PoE på samma nätverkskabel
Inlägg av AndLi »
Vad har du för förbrukning på varje PoE port och vad kan din matande PoE enhet ge?
Synesthesia
Finns 30W tillgängligt in men 18W "PoE-budget" från switchen, just nu drar båda kamerorna 5.1W tillsammans så det är 12.9W kvar. Den nya kameran räknar jag med bara drar några få watt den också.
larky
Inlägg av larky »
den dyra Ubiquiti Switch Flex 5 löser det med POE in och ut
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5202809
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan använda en splitter och dela upp kabeln till 2x4 trådar så du får 2st 100 Mbit uttag med PoE i båda.
100 Mbit räcker till minst 5 kameror.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är det för magisk splitter? Antar att vi pratar passiv poe?
mrfrenzy
Helt vanlig standard aktiv PoE 802.3af och 802.3at använder i 90% av fallen samma trådar för data och ström. Det vill säga "Mode A" i bilden nedan:
Egentligen ska all utrustning klara både "Mode A" och "Mode B" men det finns mycket utrustning numera som bara klarar "Mode A". Därför använder nästan alla switchar "Mode A".
Alltså behöver man bara fyra trådar för en nätverkskabel med 100 Mbit och 802.3af/at PoE.
Det blir då fyra trådar lediga, vilket man kan använda för en port till.
Jag har sett dussintals med IP-kameror inkopplade på detta vis, två kameror på en kabel splittad.
Passiv PoE däremot använder alltid "Mode B" men det är inte aktuellt för kameror och liknande.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men det går väl inte att splitta en kabel och koppla in två enheter till samma port på befintlig switch?
Det finns ju bara två portar på switchen, men det behövs tre.
mrfrenzy
Nej du behöver två portar på PoE-switchen i matande ände.
AndLi
Inlägg av AndLi »
mrfrenzy skrev: ↑18 januari 2023, 01:14:50 Helt vanlig standard aktiv PoE 802.3af och 802.3at använder i 90% av fallen samma trådar för data och ström. Det vill säga "Mode A" i bilden nedan:
Ja, men du behöver fortfarande 2 utgångar på switchen för de två kamerorna, må så vara att den ena inte behöver vara PoE
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Han har 2 utgångar med PoE och 2 utan. Så det bör gå. Men det blir lite jobb med att splittra på båda sidor.
Bygg egen POE-injektor av bra-att-ha-skrot du råkar ha liggande?
Mindmapper
Det är precis ett år sedan ts startade tråden. Det vore kul att veta hur det gått?
