Söker en Inverterare ,från minus till plus
Postat: 14 januari 2023, 11:35:34
av MatteBurk
Hej
Jag har en shelly rgbw dimmer som ska styra original ledlister i min husbil. Shellyn styr med minus och konstant plus till ledlister.
På husbilen styrs den de befintliga tvärtom dvs de har minus konstant o styrs med plus.
Behöver då ett färdig kort som inverterar signalen från minus till plus....
Har hittat ett men på en firma i usa . Borde finnas nå liknande användbart närmare... Nån som har ider eller nån länk.?
Här är de jag hittade i usa:
http://www.digitallighting.com/animatio ... Common.htm
/Mattias
Re: Söker en Inverterare ,från minus till plus
Postat: 14 januari 2023, 16:27:55
av Mindmapper
Går det inte bara att koppla om ledlisten ?
Då vill styra minus. Kan du koppla loss ledlisten så att båda anslutningarna till den är loss? Är den då inte på något sätt ansluten till chassit på bilen gör du följande.
Den sidan som förrut styrdes med +, ansluter du till + i bilens elsystem.
Den sidan som förut var fast kopplad till - , ansluter du till Shellyns styrutgång.
i övrigt kopplar du in Shellyn enligt anvisningarna.
Är alltid bra att veta vilken typ av utrustning du har. Inte bara en Shelly utan ange även typ. Du får en säkrare beskrivning då. Men det här borde fungera.
Postat: 14 januari 2023, 23:25:27
av MatteBurk
Det är en Shelly rgbw dimmer configurerad för att köra en enfärgad list. De befintliga listerna styrs med plus. Minussidan på listen är ihopkopplade på en slinga runt i husbilen där fler andra elektriska saker använder samma minus. Ledlisten är dessutom uppdelad på 8 delar så det är för mycket jobb att bara koppla loss o vända på allt.
Postat: 15 januari 2023, 00:30:36
av TomasL
<<tja, du har inte så många alternativ att välja på, antingen ett annat drivsystem, eller koppla om listerna.
Postat: 15 januari 2023, 09:07:49
av MatteBurk
Eller få tag på en sån investerare som jag hittat i usa men söker närmare.......
Postat: 15 januari 2023, 09:47:10
av ConnyK
[edit] Kom att tänka på att det inte löser TS problem iom att att LED är ansluten till -, plockar bort inlägget
Postat: 15 januari 2023, 09:55:31
av Mindmapper
Väldigt rörig beskrivning på inverteraren du länkade till. Har läst en gång till.
PWM outputs for Dimming LED or DC Voltage loads with Negative. Common ( chassis common in autos )
Det är ju precis det du har så utgången är ok.
Operates with all PULSE WIDTH MODULATION ( PWM ) DIMMER
Det ska ju också passa dig. Så insignalen är också ok
Postat: 15 januari 2023, 10:02:26
av svanted
förstår det som att han vill ansluta en lowside drivning till leddar som är higside kopplade...
vilket inte går utan att koppla om leddarna.
Postat: 15 januari 2023, 11:34:21
Jag håller med svanted: LED-slingan ska från gemensam katod till gemensam anod.
Detta anser jag betyder att byta endera grej ELLER bygga ett drivsteg som dels kan belasta styrningen nog till att få tydliga signaler till ett eget drivsteg som då "vänder" signalernas polaritet.
Då ska man vara säker på om drivsteget ska köra i konstant-ström läge eller "bara" vara en switch till GND och strömbegränsningen finns i LED-listan.
