Raspberry pi 3 b trasig micro SD hållare
Postat: 25 december 2022, 16:32:06
av Sunkann
Minneskort hållaren till min raspberri pi är trasig, finns det annat sätt att fixa den än omlödning.
Re: Raspberry pi 3 b trasig micro SD hållare
Postat: 25 december 2022, 18:07:14
av Henry
Är helt beroende på vad det är för fel.
Postat: 25 december 2022, 21:34:04
av TheUnreal
Rpi 3 ska ju gå att boota från USB, kan det vara en work around?
I Rpi3+ ska det vara aktiverat redan från fabrik, men äldre varianter behöver bootas på SD kort för att aktivera USB-boot.
Det ska även vara möjligt med PXE men det har jag till min stora frustration inte lyckats med ännu
Postat: 25 december 2022, 21:55:51
av svanted
Det bror på hur händig du är.
Man borde kunna slipa till en bit enkelsidig kretskortslaminat och löda fast ovanpå hållaren mha korta trådar.
Postat: 25 december 2022, 21:58:01
av rvl
Kontaktsiften ser ju ut att vara kvar, så om de behövs bara tillfälligt för övertala den om USB-boot, så borde det väl gå att på ett eller annat sätt fixera minneskortet på rätt plats? Kanske en kombination av att först tejpa och sen klämma om med något. Jag skulle inte våga klämma om för hand (med risk att det rör på sig) medan den är stömsatt. Skulle även ha förlängningskablel på eventuella övriga pajanslutningar som behöver skiftas medan det är kritiskt och skifta i andra ändan.
Postat: 25 december 2022, 22:17:46
Jag hade först skaffat en likadan hållare.
Sedan hade jag medelst stadig hand, spetsigt petverktyg och lödkolv (har inte varmluft) lossnat ett ben åt gången av de långa. Benen tas bort när de har blivit lossnat.
Sedan försvaga plasten på en del punkter så att varje bit med fastlödd bit kan lossnas var för sig.
Löda rejält på varje bit ovh när den bit är flytande peta bort den.
Till slut är det bara att rensa ytorna på alla sätt (Solder-wick, IPA o vad som behövs).
Sedan löda fast den nya.
Det blir ett rejält pillarbete, kräver säker hand, lödvana och mycket gärna värmluft.
Postat: 26 december 2022, 00:03:18
av Glenn
Det är äl inte så pilligt, tror nog att många härgjort bra mycket mindre reparationer.
Mne visst, utan vana av SMD är det ju inte specieltl lätt.
Enklast är ju dock ungefär det som rvl är inne på, trycka dit kortet och fixera, jag skulle nog tagit smältlim
Postat: 26 december 2022, 16:39:42
av Micke_s
En bit metall och snabblim?
Klipp biten så den är ute i kanten av plasten och limma runt, lär räcka för sd-kortet ska få kontakt.
Alla kontakter ser hela ut...
Edit: du kan även testa ta en bit plast + skruvar och använda hålen i sidan för hålla ner ett sd-kort
Postat: 26 december 2022, 21:30:18
av Henry
Nu ser jag för fasen att hela toppen är borta. Ja superlim eller nåt och nån grej över så är det fixat typ.
Postat: 27 december 2022, 23:48:37
av TheUnreal
Superlim kanske inte är det bästa valet.
Jag har själv testat att limma just sd-korthållaren på en Pi2'a, nu kommer jag inte ihåg vilket lim det var men ångorna från limmet etsade på omgivande detaljer.
I ljust minne jag den pajen bevara...
Postat: 28 december 2022, 02:08:40
av Henry
Man får ju givetvis göra det på rätt sätt och tex inte bara gegga på en hög och hoppas på det bästa utan inte mer än vad som precis behövs då ju som sagt ångor kan sätta sig på tex kontaktytorna vilket man ju förstås inte vill, om det sätter sig på annat spelar dock normalt ingen roll då det inte är ledande.
