Elverk ger låg spänning
Postat: 15 december 2022, 19:24:59
av Patrik Carlsson
Grannens elverk har blivit lite tamt på spänningen ut...
Det är 5 år gammalt och har gått max några timmar.
Sist han körde det för 1-2 år sedan så tog det en liten stund innan det hoppade igång sa han. Strömmen ut alltså, motorn går fint.
Nu ger det 66-68 V ut. 52,2 Hz.
Ca 16 V från rotorn till kolen. Putsade banorna men såg bra ut innan också.
Justerade på spänningsregulatorn, men ingen reaktion alls på spänningen. Kondingen på den ser inte svälld ut.
Jag tycker det låter som att det är AVR'en som gett upp, eller vad tror ni?
Re: Elverk ger låg spänning
Postat: 15 december 2022, 21:38:26
av grym
låter så
hadde man vetat matningsspänningen till rotorn skulle man kunna plocka bort regulatorn och matat in lämplig spänning och provat
Postat: 4 januari 2023, 13:18:42
av Patrik Carlsson
Bytte AVR'en på nyårsafton, nu funkar det fint igen!
