Kondensator sökes
Postat: 7 december 2022, 22:19:39
av rymdkillen
Hej! Ny här på fourmet. Jag är på jakt efter en kondensator. Närmare bestämt en sån här: https://www.digikey.se/en/products/deta ... L2/2821290
Jag är lite noob och antar att det finns likvärdiga modeller. Behöver endast en, så jag har ingen lust att köpa en hel batch. Nån som sitter på en eller vet hur jag kan skaffa en på enklast sätt?
Re: Kondensator sökes
Postat: 7 december 2022, 23:25:36
av carpelux
Hittar du här för 70 öre. Frakten 49:- om du inte kan hämta själv i Skövde: https://www.svebry.se/product/kondensat ... f-keramisk
Postat: 8 december 2022, 13:04:20
av electronix
Skriv vilken ort den söks inom så kanske du får fler svar.
Postat: 8 december 2022, 16:06:51
av HUGGBÄVERN
Somliga är lite allergiska mot samlingstrådar men många bevakar numera: Komponentakuten.
Jag har dessvärre förbrukat mina sista 18piffare ....
Postat: 8 december 2022, 22:19:43
av rikkitikkitavi
Tänkte tipsa om electrokit.se men de verkar inte ha 18 pF, bara 9pF.
Du säger att du är noob, men till vad skall den vara. Keramiska kondensatorer finsn med olika material i och den du valt hos digikey har vissa egenskaper. andra har andra...
den duger säkert, och de är inte dyra.
Oavsett skulle denna varit i köp och sälj, även om du inte får posta där ännu för du har inte tillräckligt många inlägg bör den kanske flyttas dit?
Postat: 8 december 2022, 22:28:33
av HUGGBÄVERN
www.bhiab.se har!
Är det inte kritiskt har jag 22p.
Postat: 8 december 2022, 22:42:44
av rvl
rikkitikkitavi skrev: ↑8 december 2022, 22:19:43 Oavsett skulle denna varit i köp och sälj, även om du inte får posta där ännu för du har inte tillräckligt många inlägg bör den kanske flyttas dit?
Kanske inte, för då skulle inte ts få besvara frågor i "sin egen" tråd.
Men lite magert med input från ts, som med sin tillsvidare visade aktivitet kan vara allt mellan spamrobot och genuint intresserad.
Postat: 10 december 2022, 12:20:14
av HUGGBÄVERN
Hej rymd,illen, dags att återkomma till jorden!
Jag har faktiskt 18 pikofaradare. Kan skicka mot enkel brevporto.
