Smart Wi-fi relä (eWeLink), problem e firmware upgrade
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Jag köpte ett sådant här smart wi-fi relä, det är baserat på PSF-B01 som är baserad på ESP-8285:
Det styrs via appen eWeLink.
Det fungerade fint, men sedan uppgraderade jag firmware som föreslogs i appen. Efter det har jag inte fått det att fungera.
Jag deletade enheten i appen och har försökt ansluta den igen utan framgång. LEDarna på enheten blinkar som de ska, så den verkar vara vid liv.
Guide för PSF-B01: https://itead.cc/diy-kits-guides/psf-b0 ... ion-guide/
Någon som har idéer jag kan prova?
Mygg@n
Re: Smart Wi-fi relä (eWeLink), problem e firmware upgrade
Inlägg av Mygg@n »
Jag har nåt svagt minne av samma el liknande bekymmer...
Visade sig att nyare Iphone inte fungerade att lägga till å söka efter ny enhet, när vi testade på en gammal iphone eller android fungerade det att lägga till.
Detta var nåt år sen så appen borde ju ha uppdaterats m.m
Akai
Inlägg av Akai »
Är inte dessa baserade på 8266?
Missminner jag mig inte helt finns det nån som gjort en mjukvara till dessa som stödjs av tex homeasistant över MQTT eller HTTP
Här finns lite information:
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-en/versions/
Jag har själv använt den i min en styrning. Funkat helt ok. Skönt att inte vara beroende av någon annans molnlösning.
