Sida 1 av 5
Borra 45mm finhål.
Postat: 5 november 2022, 08:48:56
av Forsgren
Hur borrar man bäst/billigast upp hålen till fin passning för en 45 mm tapp(h6) 195mm djup. Har ett ursvarvningsverktyg för 18mm svarvbom men tror inte det blir bra med 195mm utligg, brukar vilja vibrera.
Tips på prisvärda verktyg emottages. Tänkte göra det i fräsen med 50-kona.
Re: Borra 45mm finhål.
Postat: 5 november 2022, 09:01:45
av grym
finns betydligt grövre verktyg med inställbar mått
ger hygglig precision
brotcha?
cirkulär utfräsning i styrd maskin?
Postat: 5 november 2022, 09:15:54
av Forsgren
Styrd maskin har jag men inte med den precisionen som krävs. Har grövre verktyg också men utan "skärhållare", hade funkat att kapa en 16mm innersvarvbom men dom jag har sett bygger för mycket på längden mellan skärspets och runda skaftet.
Kanske att längden på en vanlig 45 mm brotsch räcker? Får kika på det.
Postat: 5 november 2022, 09:25:08
av grym
jag har en del stå och hållare till en del gamla sorter
bild på vad du har så kan jag kolla
en 45 brotch med mk kan ju längas så det går djupt nog , finns förlängare
Postat: 5 november 2022, 10:33:17
av säter
Det är lite svårt gissa från bilden, men går det inte att arborra från två håll?
Postat: 5 november 2022, 11:18:37
av Forsgren
Borra från två håll går ju att göra, fast då vill man ju helst att dom båda sidorna är helt parallella om det inte skall vara orimligt mycket jobb. Och det är dom antagligen inte då allt är ihopsvetsat, och sidorna är 8mm plåt. Som det är gjort så är det 8mm plåt en svetsad hylsa sen kommer hydraulcylinderörat (sitter inte där när man borrar såklart) sedan svetsad hylsa i den andra sidan av 8mm plåt.
Nr1: 40mm, 16mm hål för hållare, får inte sticka ut mycket. Vill ha hårdmetallskär då hålen i plåtarna kommer vara skurna med plasma och det brukar inte gå så bra med HSS då.
Nr2: 42mm, skär antagligen 48mm som minst. Skulle nog kunna gå att fila upp längden på spåret och slipa ner bakkant på hållaren så den kommer ner under 45mm. Vad är lämplig diameter på hålet innan brotschning, 0,5mm under?
Nr3: Funkar så länge det inte är så mycket som skall avverkas, och om man skall brotscha efteråt.
Har en massa annat skrot också som skulle kunna gå att svarva ner och göra eget, men det har jag nog inte tid till just nu.
Postat: 5 november 2022, 11:39:10
av säter
Nr1 och Nr2, klarar de 195mm?
Postat: 5 november 2022, 12:06:55
av Forsgren
Japp!
Postat: 5 november 2022, 12:31:30
av säter
Fixa ett bra stål till Nr1 och prova lite på en skrotbit.
Postat: 5 november 2022, 13:10:28
av Forsgren
Det var just det, ett bra stål. Vill nog ha HM då kanterna på den plasmaskurna plåten brukar vara nästintill omöjlig att ta sig igenom med HSS.
Postat: 5 november 2022, 13:17:19
av säter
Det syns dåligt på bilden, är hålet för stålet vinklat?
Postat: 5 november 2022, 13:19:31
av Forsgren
Jo, 16mm, 45 grader antagligen.
Postat: 5 november 2022, 13:54:10
av säter
Någonting i stil med detta borde kanske fungera?
Postat: 5 november 2022, 13:57:18
av Forsgren
Jo, vart hittar man dom?
Postat: 5 november 2022, 13:59:55
av säter
Sandvik, men det finns säkert billigare också.
