Mikrobrytare
HobbyMek
Mikrobrytare
Inlägg av HobbyMek »
Hej
Jag behöver en ny microbrytare till min kaffekvarn. Är det någon som kan tala om vad jag behöver genom att se på bilden.
Den har 4 ben
[img]https://cdn.hackaday.io/images/20838015 ... 67.jpg[img]
Re: Mikrobrytare
EN vanlig taktil strömbrytare.
Sök på Tactile switch och sedan får du leta efter en som har samma storlek, dels pin-raster, dels brytaren höjd samt knappens höjd.
För jag antar att du menar brytaren märkt K1.
Varför tror du den är trasig?
Re: Mikrobrytare
Det sitter en X2-konding (stora gula), de används ofta som kapasitiv spänningsdelare till styrelektronik. Och det blir slitna med tiden o då fallerar styringen.
Men utan kort på baksidan av kretskortet är det så långt jag kan komma.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Mikrobrytare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kan mycket väl ha en sådan sketen liten tryckknapp. Kan skicka mot porto om det behövs.
Något mått kanske?? Ser ut som 5.08mm mellan benen.
Wihelm
Re: Mikrobrytare
Inlägg av Wihelm »
HobbyMek
Re: Mikrobrytare
Kondningen har jag bytt, det var den som var grundproblemet på min Kaffekvarn,
men brytaren fjädrar inte längre så jag misstänker att den kommer att ge upp.
Behöver ha en reserv, ska mäta den efter bästa förmåga.
Re: Mikrobrytare
Finns många olika höjder på de switcharna (som inte är en microswitch), jag har säkert 10 olika liggandes, sällan man har exakt rätt ändå såvida det inte är standardhöjd.
Din ser inte ut att vara "standard" utan högre, så mät den så kan du nog hitta nån som säljer, eller så kanske nån har en liggandes. (kanske till och med jag)
