Kaffekvarn, motorn brummar
lop
Inlägg av lop »
Hej,
har en kaffekvarn modell äldre, modell större, där motorn bara brummar.
Finns det någon i södra Sverige(Skåne) som skulle vara road att titta på den.
Pjäsen är tung som ett a* så den går inte att skicka, se bild på monstret.
rvl
Re: Kaffekvarn, motorn brummar
Inlägg av rvl »
Det var en riktig pjäs. Kan man vrida runt den med handkraft, eller har något mekaniskt kärvat? Annars kan det vara så enkelt som att en kondensator sagt upp sig.
lop
Inlägg av lop »
Den går att vrida runt med handkraft och när motorn brummar så är där mostånd.
Yepp det är en stadig bit men maler(malde) bra så skulle vilja fixa till den om det är rimligt.
Startar motorn om du puttar till den lite för hand?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Många som skaffar en sådan här kaffekvarn gör fel när dom försöker mala kaffet.
Det finns en spak (lucka) som öppnar för bönorna från den stora tratten ner till kvarnen. Om denna lucka öppnas INNAN man startar motorn, dvs, man fyller på bönor i kvarnen, kommer den inte att rotera då motståndet från bonorna är för stort.
Ta bort den stora tratten, dammsuga upp allt som du kan se inne i kvarnen, rotera gärna motorn manuellt så du får bort allt från kvarnen.
För att mala kaffe, stäng luckan mot kvarnen, fyll på bönor i tratten, starta motorn,
När motorn är uppe i varv, öppna luckan så bönorna ramlar ner i kvarnen, låt det mala på. Stäng sedan luckan och låt kvarnen mala tomt, stäng sedan motorn.
lop
Inlägg av lop »
Tidigare gick den att "veva igång", strömreglaget, som antagligen även skulle kunna reglera varvtalet, hade ett läge tidigare där det också bara brummade.
Men har gjort enligt regelboken hela tiden, motorn igång först sedan öppna spjället.
Jag sedan tidigare storstädat själva kvarnen från gammalt bös och den löper fritt när den är tom.
Hittar inte exakt samma maskin på vilda weben men likande ser ut att vara från tidigt 1900-tal.
rvl
Inlägg av rvl »
Som sagt finns det en kondensator så är den misstänkt. Att motorn går på en fas och varvtal stöder den teorin.
Kan det vara en asynkronmotor med centrifugalkoppling kanske?
lop
Inlägg av lop »
Vrider jag runt själva kvarnen så snurrar elmotorn exakt likadant så nån koppling kan där väl inte vara då?
lop
Inlägg av lop »
Dristade mig att skruva av bottenplattan och hittade det här:
Mickecarlsson
Det där ser ut som asbest. Använd bra andningsmask.
rvl
Inlägg av rvl »
Ingen kondensator? Motståndstrådarna verkar vara monterade på asbest.
Nästa läge på vridomkopplaren verkar ha aningen förbrukad kontaktyta.
Går det att provköra motorn utan vridomkopplare?
lop
Inlägg av lop »
Vet om den går att köra utan vridomkopplaren, hur drar jag om trådarna isåfall?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Rita på ett papper tre fyrkanter: stickpropp, reglage och motor.
Rita sedan hur trådarna är dragna emellan med de olika färgerna.
