Hej,
Manualen säger såhär:
"Som kommunikationskabel används LiYCY (TP) som är en 4-ledare med skärm, där kommunikationsbärande ledare är tvinnade.
Denna ska installeras mellan CTC EcoLogic kopplingsplintar G51 (Brun), G52 (Vit), G53 (Grön) och
värmepump 1"
Var hittar jag en sådan kabel?
Kan jag använda en standard datakabel CAT-6 och använda 3 kardeler?
Sen vilka av G51, G52, G53 ska vara tvinnade? - dom är ju tvinnade parvis.
Tips?
TP-kabel typ LiYCY
- FormerMazda
Re: TP-kabel typ LiYCY
Bara googla på LiYCY så hittar du den på ahlsell, elfa, rutab mfl.
Den finns kanske inte "på biltema", men inte omöjlig att köpa.
Men ja, en STP och bara godtyckligt ta tre ledare kommer sannolikt funka.
Jag hade testat!
Jag hade testat!
