Sida 1 av 3
Val av ny styrning till spindel
Postat: 29 september 2022, 11:34:55
av Nimrod_pro
Hej behöver lite input och råd kring hur jag ska tänka vid nybeställning av frekvensomriktare som ska styras av Mach 3.
Den gamla styrlådan stor som en flyttkartong med massa analoga komponenter från 1989 vill jag skippa då skicket är okänt och ersätta med en modern styrning.
Som tur var satt lappen med specen på den befintliga styrningen kvar.
Matas med trefas 380v
Max frekvens 416hz
Output volt 153v
A: 12a
Tre ledare in i spindeln som varvar mellan 5000-25000rpm
Re: Val av ny styrning till spindel
Postat: 29 september 2022, 12:50:08
av säter
Vilken effekt är det på motorn?
Postat: 29 september 2022, 13:25:11
av Prins Valiant
Jag tycker det är viktigt med en "märkesinverter" i detta fall med en bra manual. Det är en del speciella parametrar som behöver justeras och en bra inverter har även autotuning. I ett annan tråd tittade vi mycket på en China-inverter som i princip hade en värdelös instruktionsbok.
De flesta nya inverters går upp till 400Hz, vilket är obetydligt mindre än 416Hz, skall inte bli några problem om vi sänker output till 147V.
Viktigt att ta reda på hur referensen ges för varvtalet, så att den nya har passande ingång. Eller att den nya styrningens utgång, kan användas på invertern.
Postat: 30 september 2022, 12:03:07
av Nimrod_pro
säter skrev: ↑29 september 2022, 12:50:08
Just märkning på spindeln säger inte mycket tyvärr, har mejlat leverantören på ren chansning.
Om man räknar baklänges borde den hamna på runt 1836W.
Postat: 30 september 2022, 12:28:55
av Bobbox
Jag förmodar att det är en Cortini-fräs?
Spindeln är nog från Italien och jag har för mig att det var något svenskt företag som hade tillverkat frekvensaren.
Postat: 30 september 2022, 12:52:37
av Nimrod_pro
Prins Valiant skrev: ↑29 september 2022, 13:25:11
Ja, frågan är var får man mest pang för pengarna?
Styrning blir med signal 0-10v på de motioncontrollers jag har kollat in.
Ställa output V, är det som en "industristandard" eller något man behöver kolla extra när man börjar sortera bort modeller?
Denna frekvensare verkar vara en italienare då det handskrivet på insidan. Ska se till att ta lite mer kort på det hela.
Postat: 30 september 2022, 12:54:46
av Nimrod_pro
Bobbox skrev: ↑30 september 2022, 12:28:55
Korrekt en L300, dock har min dokumentation inte denna spindel med utan bara "orginalet" i den tryckta manualen.
Postat: 30 september 2022, 13:51:35
av Prins Valiant
Det jag menar är att om man köper de billiga Kina-omriktare som finns så är det mer en lågprislösning för att köra en 3-fas 400V Hz motor. Det går varken att finna eller ändra till andra mer sofistikerade saker. Autotuning, vad är det? Finns ej.
Se bara i ditt exempel, du skall nu ha 416 Hz och samtidigt 153V. Sådant är inget problem att ställa in i en standard omriktare, men jag skulle inte klara det med de instruktioner och parametrar som finns i Kina-lågpris. Författarna av manual vet ej vad de skriver om.
Utan aning om prisbild, så har jag god erfarenhet från Telemecanique Altivar och speciellt finska Vacon. Vacon, numera ägda av Danfoss, kan jag utan och innan. De kan fixa detta. När det gäller storlek hade jag gått på samma som originalet, tittat på märkeffekt 12 Amp och köpt den.
Har du några egna tankar på omriktarval, så skriv modellbeteckning, så går jag in i dess manual och kollar att det går att justera.
Postat: 30 september 2022, 13:55:41
av säter
Är det återkoppling av varvtalet från spindeln?
Postat: 30 september 2022, 15:12:33
av Nimrod_pro
Tack, då ska jag börja leta runt.
Några goda förslag på var man som privataktör kan handla? Tänker mest på bra erfarenheter / utbud främst, annars finns ju Google :
Säter: Det är ingen återkoppling från spindel.
Postat: 30 september 2022, 15:24:31
av gunne
Postat: 30 september 2022, 15:59:41
av Bobbox
En styrning från dom här hade jag på min cortini, Se länk.
http://files.spvspintec.se/catalogue/comp_sp_sv.pdf
Fast en äldre modell.
Postat: 1 oktober 2022, 13:00:52
av säter
Vilket prisläge hade du tänkt dig?
Postat: 7 oktober 2022, 16:43:50
av Nimrod_pro
https://www.jbcnc.se/frekvensomriktare- ... 00v-p-1629
Kan denna serie vara något att kolla på gällande autotune och inställningsmöjligheter?
Postat: 7 oktober 2022, 17:05:36
av Bobbox
Jag hade en likadan spindel som du har på en av mina Cortinisar.
Försökte en del med "vanliga frekvensare" på min spindel men fick det inte att fungera, kan vara min inkompetens
Om du ringer Johan på JBcnc och frågar honom om den frekvensaren passar till din spindel så kan du nämna att det är samma spindeltyp som Fredrik/Bobbo krånglade med uppe i knivfabriken
Hans kompis lagade den gamla styrningen (Spintec) sen.
Om han inte kommer ihåg kan jag påminna honom
