Hur testa glimtändare om de är hela/fungerande ?
valmetman
Inlägg av valmetman »
Hur kan man testa glimtändare singel modell om de är hela funferande?
svanted
Re: Hur testa glimtändare om de är hela/fungerande ?
Inlägg av svanted »
Sätt den i en fungerande armatur 🙂
ds77
Inlägg av ds77 »
Behöver du fundera över det så är det förmodligen dags att byta ut den ändå...
Han har en poäng iofs, jag har en burk med glimtändare som kan vara allt från nya till slut.. jag brukar iofs testa dom just i en armatur.
I en annan tråd försöker han få en dubbel armatur att fungera med singeltändare och funderar på om det beror på trasiga tändare.
Elman
Inlägg av Elman »
Man byter alltid tändare och rör samtidigt av risk för brand...
Sätt i en ny tändare av typ DEOS eller elektronisk från Aura alt. nytt Led rör ersättare med dummy tändare blir billigare ..
(Annars starta röret med trasig tändare och plocka bort den sen släck aldrig :-) då kan iaf. En bränd tändare inte starta brand.. och det dåliga röret kommer inte heller tändas nästa gång heller... :D )
En bränd kortsluten tändare gör att glöden starten av röret värms till ca 300 grader i värsta fall uppmätt.. med IR metall anslutningarna på röret därav .
/Elman
Ps Troligen är faskompenserings kondingen dålig så armaturen drar mer ström än nödvändigt men det har inte med glimtändaren funktion att göra ..Ps.
Nu var det säklert minst 10 år sedan jag köpte glimtändare senast, men då stod det ju att en glimtändare håller för vad var det, 3 ? rör ? ..känns inte helt motiverat att byta varje gång då kan man tycka.
Dessutom slits den väl bara vid tändning, så det beror väl mer på antal tändningar kan man gissa.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju helt omöjligt på en industri eller kontorsfastighet att hålla koll på hur många rör en glimtändare har använts till, därför byter man som regel tändaren varje gång - såvida man inte använder elektronisk tändare.
Philips till exempel garanterar sina elektroniska tändare att hålla för 12 000 starter med mindre än 100 av 1 miljon som går sönder i förtid.
12 000 dagar är 32 år.
