Letar efter scannade Audio Video tidningar från 1987-1989
RealDanHibiki
Inlägg av RealDanHibiki »
Hej!
Jag är på jakt efter inskannade Audio Video tidningar från 1987 till ca 1989 och då framförallt den guideserie för hur man bygger en Verdier skivspelare. Min pappa har kopior på några delar av guiden men dels är det dåliga kopior och dels saknar han vissa delar.
Om någon av er här skulle råka sitta på dessa skulle jag bli väldigt tacksam :)
hummel
Re: Letar efter scannade Audio Video tidningar från 1987-1989
Inlägg av hummel »
Har du kollat om det finns på http://ebaman.com/?
RealDanHibiki
Verkar tyvärr inte det. Är en ganska lång guide som går igenom hela processen, inklusive hur man ska bygga själva skivtallriken. Bifogar bild på första sidan så kanske nån känner igen den :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag spanade på projektet en gång i tiden men saknade medel, kunnande och verktyg (maskiner). Tror jag kanske kanske kanske kan fixa fram (kontakt) men det dröjer två veckor tills jag kan.
RealDanHibiki
Det vore toppen!
Håller tummar och tår att det går så min pappa kan ta sig an projektet på riktigt sen :)
Jugge
Inlägg av Jugge »
Hej. Här en som gjort ett bygge. Kan kanske tjäna som inspiration
https://www.soundimage.dk/Monster-1.htm
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men har du hört på bilioteket? De har alla tidskrifter som ges ut.
Om de slår i sina databaser kanske de hittar?
Kungliga Bilioteket Humlegården har alla dagstidningar och allt som ges ut i Sverige. Du kan nog låna och du får till ditt närmaste bibliotek, eller att de skannar och skickar per epost.
Ja verkar finnas:
https://libris.kb.se/bib/3618573
RealDanHibiki
Gud, det tänkte jag inte på alls!
Tusen tack för tipset! :)
HUGGBÄVERN
Har fadren fått tag i den cirkulära magneterna?
RealDanHibiki
Vet inte men jag kan kolla med honom :)
RealDanHibiki
Har kollat och han har inte magneterna men var absolut intresserad om det är så att du råkar ha eller vet någon som har :)
HUGGBÄVERN
A) kompisen kan ha tidningarna men det kan dröja tills jag fixar kopia.
B) inga magneter men testade en gång med högtalarmagneter och det funkade. Men inga magneter.
RealDanHibiki
Det är ingen panik, är tacksam för all hjälp och tips jag har fått. Jag ska till biblioteket för att se om dom kan hjälpa och om så är fallet så hojtar jag till så din kompis inte behöver anstränga sig i onödan :)
Kalasbra tips! Ska vidarebefordra det till pappa :)
Tusen tack för all hjälp!
helmut
Inlägg av helmut »
Är det värt besväret att bygge en egen skivspelare? Har själv byggt en inspirerad av sen här beskrivningen. Till skivtallricken använde jag ett svänghjul som jag hittade på bilskroten. För att pickuppen inte skulle påverkas av magnetfältet i svänghjulet la jag på en plexiglasskiva som var ett par cm tjock. Har för mig att svänghjulet var ca 40 cm i diameter så jag valde att ha den diametern på skivtallriken. Tänkte att ju större diameter desto mindre vikt och mindre svaj? Var inne på att jag skulle välja ett större svänghjul upp till 60 cm men så stora svänghjul kunde jag inte hitta på bilskroten.
Ska man minska svajet i likströmsmotorn utrustade jag motorn med ytterligare ett svänghjul på något kilo.
När man sedan skulle spela en skiva var den såååå seg så man måste dra igång den för hand för att få upp farten. Gummiremmen började slira och gick ganska snart av om man skulle låta motorn varva upp skivspelaren. än min MICRO SEIKI skivspelare!
RealDanHibiki
Pappa gillar projekt och jag tror han har velat göra det här länge och iom stundande pension kommer han mer tid tid för det helt enkelt :)
