"Interference suppressor" till symaskin Husqvarna 2000
Postat: 8 september 2022, 16:34:19
av HSCN
Började ryka om hustruns symaskin, blev genast tal om nyinköp. Den som redan innehas är en Husqvarna Viking 2000 6440. Mekaniskt i förträffligt skick. För att om möjligt spara några tusenlappar skruvade jag isär maskinen. Något som kallas ”interference suppressor” har brunnit. Finns enligt servicemanual två st likadana monterade, den andra är hel och syns på bilden. Elektronik är inte min starka sida, ingen aning vad det handlar om för komponent. Kan någon möjligen hjälpa mig med vad jag ska köpa/beställa. Sitter också en kondensator, den har jag lyckats hitta ersättare till. Behöver jag byta motståndet som är monterat, i så fall vad beställer jag?
Re: "Interference suppressor" till symaskin Husqvarna 2000
Postat: 8 september 2022, 18:10:32
av grym
sannolikt en spole
plocka bort den och se om det står något på den
alternativt kan man köpa en hel modul som tar bort störningar
eller strunta i dom helt, det kommer fungera utan men ge en del störningar, inte helt att rekomendera men skulle man köra något litet tills man har sakerna hemma så går det
behövs mer än den bild vi ser nu
kanske står i servicepappret vad det är ?
Postat: 8 september 2022, 18:43:52
av TomasL
Ett standard RIFA RC-nät, gnistsläckare för borstade motorer.
Värdet på den står någonstans, fota bägge långsidor och ovansidan.
Postat: 8 september 2022, 20:11:14
av MadModder
Eftersom HSCN skriver att ersättare till kondensatorn hittats så tror jag det är den svarta runda med gul text på som menas.
Anar att det står µH på den, så det är troligen en spole som grym skrev.
Ladda gärna upp bilder ( i större format) på forumet istället. Tryck på bilagor under inläggsformuläret och sen lägg till filer.
Postat: 8 september 2022, 21:16:22
av GFEF
OBSERVERA kondensator inkopplade mellan neutral - fas och mellan stommen, fas och neutral skall var godkänd för detta bruk.
viewtopic.php?t=32756
Postat: 8 september 2022, 21:55:26
av grym
det svarta kan vara motstånd med
ett rc nät
men med mera info så kommer man närmare sanningen
Postat: 9 september 2022, 10:06:12
av HSCN
Tackar för engagemanget!
Texten på den svarta komponenten är 5µH
Är det alltså en spole jag ska ha?
Tips om var jag hittar?
Postat: 9 september 2022, 12:34:43
av Glenn
Ja, eller en drossel, att den är märkt 5uH betyder att den är en induktans, alltså spole/drossel.
Denna borde spontant funka:
https://www.elfa.se/sv/induktansspole-a ... p/30180359
Men jag är lite osäker på hur andra parametrar bör vara där.
Postat: 13 september 2022, 14:45:48
av HSCN
Lite bättre bilder.
Den svarta (spolen?) har texten 5µH 1A. Tips på var man hittar? Större varianter blir nog svårt med tanke på befintligt utrymme.
Beträffande kondensatorn (som är svälld och läcker) antar jag att det går att ersätta X typen med 2X eftersom alla reservdelsförsäljare till Husqvarna verkar sälja enbart den varianten.
Postat: 13 september 2022, 15:18:09
av MadModder
Ja den på elfa var ju ganska stor. Nästan 3cm lång och 1cm tjock.
Men jag tror inte värdet är så väldigt kritiskt så det blir något fel om man tar 4,7 istället för 5.
Elfa artikelnummer 302-03-882, 4.7µH 1,6A
Den är 5mm tjock och 12mm lång.
Ska du beställa från elfa så funkar denna konding, artikelnummer 301-66-096
0,1µF, 300VAC, X1.
Jag skulle överväga att byta samtliga Rifa-kondensatorer.
Postat: 13 september 2022, 15:23:36
av TomasL
Är ELFA-varianten OK när det gäller isolering och 230V?
Postat: 13 september 2022, 15:27:28
av MadModder
Bra fråga. Varken spänningstålighet eller överslagsspänning står i databladet.
Kanske ska avvakta med den då.
Annars gå upp ett steg i induktans. Artikel 301-97-501
7mm tjock. 18mm lång. 6,8µH, 2,4A. Dielektrikum tål 2500V.
Postat: 13 september 2022, 17:17:20
av HSCN
Jag bugar och tackar ödmjukast!
Postat: 19 september 2022, 16:30:11
av HSCN
Jag har ett gammalt konto HSCN som jag först trodde hade upphört, Skapade ett nytt HSCN09. Är inne väldigt sällan men fått suverän hjälp när jag behövt. Hoppas admin förlåter mig och flyttar över HSCN09 till HSCN.
Reparationen av symaskinen förlöpte väl. Nu funkar den perfekt igen! De nya spolarna Artikel 301-97-501 var obetydlgt större än original.
Minsta beställning av kondensatorer (artikelnummer 301-66-096 0,1µF, 300VAC, X1) från Elfa var fem st så jag har fyra över. Är någon intresserad säljer jag för inköpspris (blir väl en tia styck med frakten från Elfa) plus porto till dig. Symaskinsfirmorna vill ha ha ca en hundring styck
Tackar de som bidragit än en gång!
Postat: 19 september 2022, 17:39:28
av MadModder
Sitter det inte en till likadan kondensator nånstans tyckte jag du skrev?
I så fall finns en överhängande risk att den kommer gå samma öde till mötes.
Bra att det finns lite utrymme där så den större kondensatorn får plats.
