Solartron 7151, räddad i grevens tid
Postat: 6 september 2022, 20:48:12
av MadModder
Köpte denna bänkmultimeter av janaf.
Väl hemma startade jag den igen och CAL, och ERR blinkade i displayen.
Tänkte inte mer på det under en tid, men så igår fick jag för mig att leta efter dokumentation och hittade ett forum där en person varit tvungen att utföra omfattande reparationer efter att batteriet läckt.
Hmm batteri...
Janaf stängde ju aldrig av den, så det faktum att batteriet var dött märktes inte av där.
Idag öppnade jag den och grävde mig ner till batteriet.
Pu! Det verkar inte ha hunnit hända så mycket.
Plockade bort batteriet och de två elektrolyterna bredvid, och tvättade bort allt gunk samt gnuggade med en glasfiberpenna.
Det där var ju inte så farligt alls. Och på undersidan finns inte ett spår av korrosion.
Då är frågan om man ska sätta i ett nytt batteri kanske.
Batterigiganten verkar få in senare:
https://batterigiganten.se/oppladbart-b ... -pins.html
Men Conrad har Varta hemma som inte är ett mempac för en lite billigare penning:
https://www.conrad.se/p/varta-v3150h-sl ... -st-254266
Så ska man slå till på det från Conrad?
Sen återstår att lyckas få till de blinkande ERR och CAL.
Förresten, första gången jag startade upp den lät det PRECIS som en mekanisk hårddisk som varvade upp och knattrade med läshuvudet.
Det finns inget i som kan röra sig.
Re: Solartron 7151, räddad i grevens tid
Postat: 6 september 2022, 21:31:42
av kodar-holger
Jag skulle sätta i en vanlig batterihållare med tre AA och en diod.
Postat: 6 september 2022, 21:43:11
av MadModder
Ja det är ju en idé förstås.
Dock läcker alkaliska också efter ett tag.
Jag skulle nog vilja säga väldigt mycket fortare än NiMH.
Jag har ett Hellesens-batteri (D-cell) som fortfarande är vid prima liv efter 35 år. Undrar vad det är för kemi.
Annars kanske en icke uppladdningsbar AA-litiumcell och en diod. Det borde ju hålla i tid och evighet. Nästan.
Postat: 7 september 2022, 00:22:30
av mrfrenzy
På många IBM PS/2 sitter batterihållaren så att eventuell läckande batterisyra inte skadar någon elektronik.
Det kanske inte finns tillräckligt plats för en sådan montering i instrumentet?
Postat: 7 september 2022, 05:28:25
av MadModder
Nej det är lite trångt. Tveksamt om det får plats någon typ av hållare alls.
När man lyfter på locket ser man detta:
Och när man viker upp kortet är där ett till på botten:
Kanske kan man lägga batteriet i en sån krymppåse…
Postat: 7 september 2022, 08:00:24
av Glenn
Just dom där batterierna har elfa, eller hade iaf för nåt år sedan, köpte in sådana till jobbet då nämligen. (Sitter i utrustning från 80-talet som fortfarande är i drift..)
Ett annat alternativ är att montera hållare för knappcell typ 2032, dock måste man isåfall se till att få bort laddningen, antingen via schottkydiod eller modifiera "moderkortet".
Postat: 11 september 2022, 14:33:10
av MadModder
Jo Elfa har, nästan. De är på 140mAh och inget i lager just nu.
Postat: 11 september 2022, 17:04:44
av Marta
Hur mycket backupström drar den? Kanske en supercap skulle räcka, särskilt om nätspänningen finns där tämligen ofta.
Håller minnet något nödvändigt, t.ex. kalibrering? Annars finns ju möjligheten att bara skippa det otäcka batteriet. Ett nytt är ju en ny risk för framtida skada, för allt vad batterier heter är alltid ett fel som väntar på att inträffa.
Postat: 11 september 2022, 17:19:45
av MadModder
Ja det håller kalibreringen så den är ju puts väck sen länge.
Måste fixa den själv sen. Det är relativt enkelt, bara man har några standarder att mäta mot...
Vet inte hur mycket ström den drar. Det är till minnet samt en RTC.
Supercaps är inte ofelbara de heller. Den som sitter i X-box första generationen har sprungit läck på i princip varenda konsol. Äter upp och förintar allt den kommer åt. Det är bara en luddig hög av kopparbanor, lödtenn och komponenter runt den.
Postat: 12 september 2022, 06:37:36
av Marta
Är en RTC+RAM av den typ som sitter i gamla PC. De är hungriga med dagens mått, uppåt 100µA brukar de dra. Kanske är där batteriström till mer? Är ju ett ganska stort batteri. En större lithiumcell är nog det bästa, typ R6-storlek. Behövs inte RTC kanske strömmen kan sänkas betydligt om oscillatorn stoppas. En CR2032 lär ta slut snabbt som det är nu.
Postat: 10 november 2022, 18:20:05
av MadModder
Köpte batteriet på Elfa, och gjorde såhär:
viewtopic.php?p=1710445#p1710445
Postat: 10 november 2022, 19:18:25
av MiaM
För mätinstrument vill man väl generellt sett har bra elektrisk isolation även för vad som framstår som klenspänningskretsar, eftersom man kan ansluta instrumentet till något som för starkström. Men allmänt så tycker jag att det är en bra idé att flytta ut batteriet på utsidan av apparater, åtminstone om det finns någon öppning man kan nyttja och/eller om det inte är någon förlust att göra en öppning. Nån plastbytta kan nog vara bra, typ valfri liten bytta med lock som är gjord av tillräckligt stadigt material att det inte är nån risk att vassa saker gör hål genom plasten.
