Laga motor till torktumlare.
Postat: 19 augusti 2022, 21:18:18
av makervall
Hejsan
Plockade isär motorn till torktumlaren då den lät som en kvarn. Det är en av magneterna som är lös och av på mitten.
Går det att fixa?
Göra rent å limma? Eller är det bara att leta efter en ny?
Motorn heter nidec db085d50e00 cl180
/Magnus
Re: Laga motor till torktumlare.
Postat: 19 augusti 2022, 22:47:19
av Henry
Trodde absolut inte det fanns motorer med permanentmagneter i torktumlare. Hmm, limning så kan ev superlim funka men det är lite skört, annars epoxy av bra sort med förstärkning i sig och se till att ytorna är helt rena rengör med tex aceton eller dylikt starkt.
Sedan en ziptie (fasen heter dom nu på svenska) så hårt som möjligt runt så magneten verkligen hålles ihop medan det härdar och sätt en exakt likadan på motsvarande sidas magnet och med ändarna även på samma sida så det inte blir vibrationer, så kan det ev funka. Är sedan nog rekommenderat att låta banden vara kvar så magneten verkligen sitter ihop då delarna vill dra ifrån varandra.
Postat: 19 augusti 2022, 23:16:43
av grym
buntband
Postat: 20 augusti 2022, 09:28:38
av makervall
Tackar
Jag gör ett försök.
Postat: 20 augusti 2022, 10:16:08
av Henry
grym: så var det ja, tack.
Postat: 20 augusti 2022, 10:16:25
av hawkan
Enligt google finns den på t ex amazon för typ 800 spänn om det skiter sej med lagningen.
https://www.amazon.se/-/en/Electrolux-Z ... B07YCKBVQP
Postat: 20 augusti 2022, 10:23:42
av Henry
Läser man kommentarerna så verkar detta vara ett vanligt fel, en som köpte en ny motor havererade på samma sätt igen efter bara 8 månader. Om jag verkligen skulle lagat den själv så hade jag även surrat omkring något starkt tex lite tunnare glasfiberväv eller kevlar tråd om hela rotorn och sedan tunt med epoxy på det som verkligen sugits upp, så hade inget kunnat lossna utåt igen.
Intressant motor för övrigt, hade man kanske kunnat få till en hyfsad BLDC motor av för något. Undrar dock om magneterna är neodym för dom är rätt ordentliga.
