Ladda mobil mm med solel
Postat: 25 juli 2022, 16:40:50
av Fisherman
Har en 50W solpanel, ett 12V batteri och en Solarmare MPPT laddare. Från denna utgång ca batterispänning tar jag bl a ut 5V via en billig LM2596 "buck converter max 2A. Det går alldeles utmärk utom till mina enheter Samsung mobil och platta. Får då bara in ca 0,15A. Vet sen tidigare att plattan vill ha 2A laddare för att komma igång. Batteriladdare funkar utmärkt med upp till ca 2A.
Mäter strömmon med en 20mOhm shunt på primärsidan. Oscilloskopet visar bara några mV rippel.
1) Vad är det i Samsung som begränsar?
2) Har det något med inre motstånd/impedans i "buck convertern" att göra som annar är kapabel till 2a.
Mvh Fisherman på Djurö (Stefan Edström)
Re: Ladda mobil mm med solel
Postat: 25 juli 2022, 16:58:41
av ajje
Samsungen fattar inte att den får dra mer än 150mA
Datatrådarna i USB porten ska kopplas ihop på ett visst sätt för att signalera att det går bra
Postat: 25 juli 2022, 17:07:16
av Hobbyisten
Har du kollat mjukvaruinställningarna i dina samsunggrejor ? Min Samsungmobil har 3 olika laddhastigheter, varav den lägsta kallas "normal", kan dock inte tänka mig att det skulle vara så lågt som 0.15 A laddning.
Postat: 25 juli 2022, 17:23:41
av Fisherman
ajje skrev: ↑25 juli 2022, 16:58:41
Tack för svar,
men på vilket sätt. Ligger den kopplingen då i Samsungladdaren. I micro USB finns ju bara 2 trådar förutom + och 0
Har googlat en del men svårt att hitta nåt med kvalitet, annat en typ "rengöra med tops" ...
Postat: 25 juli 2022, 17:27:30
av Fisherman
Hobbyisten skrev: ↑25 juli 2022, 17:07:16
Ok har inte kollat det, men sätter jag kabeln i en nätadapter eller i bilen så funkar båda - mobilen USB-C och plattan micro USB.
Postat: 25 juli 2022, 17:52:41
Om du har 12 - 24V kan du ta en billaddare. De finns med QC osv.
Postat: 25 juli 2022, 18:17:57
av ajje
Postat: 25 juli 2022, 18:34:34
av StureS
Precis! Det är det basala man måste förstå för laddning via USB! Googla!
Postat: 25 juli 2022, 19:45:47
av Fisherman
Lysande, ger svar på alla mina frågor och mer därtill!
Var inte medveten om den brokiga floran av ström, inppedans och spännings- varianter.
Tur att nätkraften fortfarande kommer ut två hål i väggen.
