Problem med effektmätning
Postat: 22 juli 2022, 11:03:53
av xmag
Jag får ett märkligt resultat när jag mäter effekten från ett slutsteg med TDA2003 som aktiv komponent.
Med 12v skall den klara 7 Watt med 1% distorsion.
Jag kopplade in 10 ohms motståndet på utgången (där högtalaren normalt kopplas in).
Över motståndet mätte jag spänningen för växelström.
Sedan använda jag denna länk för att räkna ut antal Watt: https://www.mouser.se/technical-resourc ... calculator
För varje ändring av spänningen måste strömvärdet och effektvärdet raderas annars ändras resistansen från de 10 ohm jag lagt in.
Jag fick fram följande resultat vid olika inmatningar (gjort i REW):
Vid -21 dBFS ger den 0,1 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0038% - Sämsta är 0,05% (Kan inte mäta lägre med min multimeter som bara kan gå ner till 1 Volt)
Vid -18 dBFS ger den 0,4 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0047% - Sämsta är 0,07%
Vid -16 dBFS ger den 0,9 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0043% - Sämsta är 0,08%
Vid -14 dBFS ger den 1,6 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0032% - Sämsta är 0,1%
Vid -13 dBFS ger den 2,5 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0032% - Sämsta är 0,12%
Vid -12 dBFS ger den 3,6 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0043% - Sämsta är 0,13%
Vid -11 dBFS ger den 4,9 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0043% - Sämsta är 0,2%
Vid -10 dBFS ger den 6,4 Watt ut - THD vid 1kHz = 0,0043% - Sämsta är 0,3%
Så här långt stämmer det. Över 6-7 Watt ökar distorsionen dramatiskt med 12v matning precis som det står i databladet.
Nu testar jag att mäta strax innan klippning:
Vid -3dBFS ger den 62,5 Watt ut - THD vid 1kHz = 2,5% - Sämsta är 20%
Den skall inte kunna ge så mycket Watt ut med en TDA2003, hur kan jag få ett så högt värde?
Någon som kan förklara?
Värdena jag fick fram var 25 volt och 2,5 Ampere genom 10 ohm = 62,5Watt.
Transformatorn ger 12v och max 3 Ampere. Hur kan slutsteget ge 25 volt ut när jag bara har 12 volt in??
Eller är det så att slutsteget kan ge nästan lika mycket Watt ut som transformatorn klarar att ge (12vx3A= 66Watt?) men då till priset av mycket hög distorsion eller trasiga aktiva komponenter.
Min multimeter kan bara mäta hela volt och bara ner till 1 volt för växelström.
Detta slutsteg har väldigt låg distorsion vilket beror på att jag lagt ner enormt mycket tid på att anpassa slutsteget mot ljudkortet jag använder för denna.
Någon som vet varför jag får ut 62,5Watt ur en slutsteg som skall ge max 10-12Watt?
Re: Problem med effektmätning
Postat: 22 juli 2022, 11:54:26
av H.O
När du mäter växelspänning måste tänka på att mäta effektivvärdet, det verkar som att din multimeter inte gör det.
Specen säger 10W med last på 2Ohm och en matningspänning på 14.4V. Du matar med 12V och har en last på 10ohm = helt omöjligt att den kan ge 10W.
Vi kollar databladet:
* Om du matar TDA2003 med 14.4V så kan den inte ge mer än just 14.4V peak-to-peak
* 14.4Vpp motsvarar 5.1V effektivvärde.
* 5.1V över 2Ohm ger en ström på 2.55A och en effekt på 13W.
* I praktiken så kan inte förstärkaren svinga mellan 0 och 14.4V utan sannolikt nånstans 1V till 13.4V, alltså ett sving på 12.4V vilket ger en effekt på ~9,7W
Om du matar TDA2003 med 12VDC så kan dess utgång svinga mellan 1V och 11V, alltså 10V peak-to-peak vilket motstvarar 3.5V effektivvärde.
3.5V över 10Ohm ger en ström på 0.35A och en effekt på 1.23W.
Postat: 22 juli 2022, 12:05:05
av xmag
Tack!!
Nu minns jag en del av det du skriver. Kommit tillbaka efter 10 års uppehåll så jag är lite ringrostig t.o.m med det lilla jag kan.
Min voltmeter mäter inte effektivvärdet.
Jag har tidigare uppskattat uteffekten till lite under 2Watt. Så det stämmer bra med det du skriver.
Men 1 Watt ut är mer än man kan tro. När jag spelar brus med bara ca 0,1 Watt ropar frugan från rummet bredvid att hon inte hör teve:n.
Postat: 22 juli 2022, 12:27:29
av xmag
En fråga återstår:
När jag mätte vid max kräm ut mätte multimetern upp 25 Volt. Även om den inte mäter effektivvärdet (som då borde vara runt 10 Volt) är det för högt också, Hur kan det komma sig?
Postat: 22 juli 2022, 12:30:27
av xmag
H.O skrev: 22 juli 2022, 11:54:26 När du mäter växelspän[..]
Det fetade, det borde vara 0,035A mätt över 100 ohm eller är jag ute och cyklar?
3,5v över 5 ohm borde då bli 0,7A och 2,45Watt
Postat: 22 juli 2022, 13:41:11
av H.O
Vad är det för multimeter du har?
3.5V över tio Ohm (som det står i mitt inlägg) resulterar i en ström på 0.35A.
3.5V över hundra Ohm blir 0.035A och 3.5V över 5Ohm blir 0.7A.
Postat: 22 juli 2022, 21:29:30
av xmag
"3.5V över hundra Ohm blir 0.035A"
Det var de jag menade!
Det står så här:
Postat: 22 juli 2022, 22:08:07
av H.O
Jag måste vara extra trögfattad idag...
Det står 3.5V över tio ohm ger en ström på 0.35A vilket stämmer. HADE det stått 100Ohm (hundra Ohm) så hade strömmen mycket riktigt blivit 0.035A.
Postat: 22 juli 2022, 22:21:41
av xmag
He, he, he...
Typsnittet på detta forum lurade mig: 10Ohm, i hastigheten läste jag 100 ohm men det står ju 10 Ohm om man drar isär siffror och text.
Sorry!
