Hemsida som enbart syns vid användande av länk
Re: Hemsida som enbart syns vid användande av länk
Heligo skrev: 20 juli 2022, 20:33:38 QR-kods läsare finns inbyggd i Iphone och Android sedan några år tillbaka.
Jag har bara en mobiltelefon med knappar.
Telefonen har jag sagt upp sedan ett år tillbaka.
Heligo
Inlägg av Heligo »
LeCanard skrev: 20 juli 2022, 20:37:18 Du kan ju alltid generera en QR-kod som text, innehållandes dina kontaktuppgifter utan att blanda in länkar eller hemsidan alls.
Jag provade det, men mobiltelefonerna jag testade med visar enbart telefonnummret och hoppar över resten av texten, tex namn och mail och sådant.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
QR kod med länk är bättre, då kan du uppdatera uppgifterna utan trycka nya kort.
rvl
Inlägg av rvl »
Och jag som tänkte att det var "självklart" att förutom koden även uppgiftern var tryckta på kortet... :roll:
Annars är ju kortet värdelöst för dem med "sätertelefoner" eller dem som ännu inte har hittat en en QR-läsar app, som inte vill ha alla möjliga och omöjliga rättigheter.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Skriv ut QR + namn + mobilnummer.
De som behöver veta adressen i en äldre telefon får väl sms:a och fråga…
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
För att inte hittas på sökmotorer: robots.txt.
Men det skyddar inte mot robotar som söker webben efter epostadresser att skicka SPAM till. De kommer heller inte att skicka någon referer-sträng, så att kolla efter det skyddar inte.
Du skulle kunna ha en speciell GET-parameter i adressen, och skriva webside-koden på servern att kontaktinformation kommer med på sidan endast om den parametern är med.
Det skulle kanske inte passa att knappa in en komplicerad URL från ett visitkort, men det spelar ingen roll för en QR-kod.
Men efter att användaren kommit till din sida så kommer parametrarna att finnas i adressraden, så det är möjligt att de kopierar raden och delar den.
Jag brainstormar några olika möjliga lösningar:
- Svara med HTTP 302 "Moved Temporarily" redirect till ett script som lämnar kontaktinformation under en begränsad tid. Adressen som fanns i QR-koden kommer användaren aldrig att se. Den nya adressen har ny parameter: en timestamp med aktuell tid. Om tiden är för gammal, kommer kontaktinformation inte med på sidan. Om du är riktigt hård skulle du kunna kryptografiskt signera timestamp'en (skicka med timestamp och signature och verifiera båda)
- Lägga parametern i en kaka och använda Javascript för att ladda en adress utan parametern. Server-scriptet visar kontaktinformation om kakan finns. Dock kräver detta att Javascript är påslaget, och dessutom kommer adressen med parametern att finnas med i webläsar-historiken.
- Ha "laddat om" genom att i Javascript skicka en POST-request till websidan istället, så att parametern är en POST-parameter och inte i adressraden. Men detta skulle också kräva Javascript påslaget, och kanske inte ens funkar i nutida webläsare. Den gamla adressen skulle nog finnas med i historiken också. Ingen kaka, men skulle gå att ladda om.
Självklart ska logiken för att visa dina kontaktuppgifter ligga i kod som kör på servern. Man ska inte kunna se kontaktuppgifterna genom att "Visa källkod".
Annars är det vanligt att kontaktuppgifter läggs i en bild istället eller att de hämtas från servern först efter att användaren tryckt en knapp (och ev. löst en Captcha), men då skulle de vara tillgängliga för alla besökare: bara krångliga för robotar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Innan du använder en Captcha kolla vem som äger den och vad de gör med informationen de eventuellt kan samla in från dig eller dina besökare.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Sökspindlar avtolkar inte text som kräver exekvering för att vara indexerbar.
För att göra körningen av script än svårare för sökspindeln kan man lägga in att script ska köras först efter "onload" och låt scriptet hämta en extern text-fil som unescapas.
Man kan också låta befintlig sidtext få sitt ascii-värde adderat med 1 via javascript. Alla alternativen fungerar bra, sökspindeln hittar ingen användbar text.
Man kan låta verkliga sidan ligga gömd via javascript "self-location.href", då finns enda länken till sidan dold i script.
Några exempel:
<HTML>
<body bgcolor='#808000'>
<center>
<script language="javascript">
document.write( unescape( '%44%65%74%74%61%20%E4%72%20%65%6E%20%68%65%6D%6C%69%67%20%74%65%78%74' ) );
</script>
</center>
<embed src="mer.txt">
document.write("<a href='mailto:kall");
document.write("e@n");
</script>
omail.no">Kalles brevlåda</a>
</BODY>
</HTML>
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Såg denna fråga nu, övertänks det inte lite?
Om enda hänvisningen till url finns på visitkortet, så hittar inte crawlers den
Sen är givetvis noindex osv, bra att ha ändå
Så, skriv ut din info, för de med nokia och en QR för resten
(Om någon sen länkar den vidare, så gäller givetvis övriga tips)
//Patrick
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Är helt okunnig i frågan egentligen men fick en idé, varför inte lägga till en länk som kräver inloggning med lösenord som bara finns i QR koden? Då är det väl skit samma om bottar hittar länken?
