Sida 2 av 2
Re: passiv typ k instrument
Postat: 16 augusti 2022, 22:06:29
av Glenn
grym skrev: 4 juli 2022, 20:47:07 @ glenn, kan du kolla? han letar efter en som är åt det hållet till
Hade helt glömt det, men letade rätt på det nu.
Tyvärr klarar den bara 343°C tydligen..
Troligen rä den inte för rökgaser då, jag gissade dte mest frö att förra ägaren till huset jobbade med att serva warmwindkaminer och det finns diverse annat för dessa liggandes här och där.
Postat: 16 augusti 2022, 22:45:52
av grym
tack för att du kollade
får funderas på, tills man hittar får man ta en elektroniskt variant, dom är vildigt billiga
eller man tar en pid regulator för k och använder som instrument
Postat: 16 augusti 2022, 23:50:21
av hawkan
Tm902c?
Postat: 17 augusti 2022, 03:22:16
av GFEF
Serie koppla flera k termoelement?
Postat: 17 augusti 2022, 15:10:01
av Hedning
Högsta känsligheten för vridspoleinstrument vid matning utan externt seriemotstånd
är Imax x Ri. Max ligger runt 1 - 10 mA maxutslag och 30 - 70 mV beroende på magnettyp.
Hittade lätt 1 mA, 33 Ohm => 33 mV och två K-element i serie blir ~ 400 C fullt utslag.
Glasfiberisolerade element kan gjutas in med "gegga" som tål mycket mer än 500 C och
där trådarna är fixerade även om isoleringen är grillad.
Postat: 17 januari 2023, 18:46:15
av EPG
Bjaellerud skrev: 3 juli 2022, 10:52:30 Ursprunget till temperataturmätning med temoelement var med mexikanska vridspoleinstrument.
Idag är det ofta elektronik med i spelet, dels kräver folk siffervisande temperaturmätning dels är vridspoleinstrument väldigt dyra och finns knappast idag.
Dessutom krävs någon form av temperaturkompensering, vilket man får med kompensationledning mellan termoelement och mätare.
Ett vridspoleinstrument för så låga spänningar blir dyrt då det kräver god mekansik precision och kraftig magnet.
Kan gå att hitta beg saker ibland, eller på TRADERA, men svårt att då tolka vad folk säljer då många inte förmår sepeca vad de säljer. Det kan stå "nån elmätare"
enklat är nog att hitta en modern siffervisande sak.
Kanske Kines pryl.
Roysan
Vi hade en sån på gamla jobbet minns jag. Hade jag vetat att de var så eftertraktade så hade jag nog tagit vara på den när vi stängde ned verksamheten 2017.
Postat: 29 januari 2023, 08:14:01
av Haralt
I keramikugnar finns väl temperaturmätare som efterfrågas? Det finns ju hobbyugnar och laboratorieugnar.
https://brannpunkt.se/reservdelar-keramikugn/
Här är en termometer med 15 cm dykrör 0 - 500 oC, ca 250 pengar. Verkar vara avsedd för vedeldade pizzaugnar.
https://www.die-ofenschmiede.de/index.p ... ter-detail
Här en termometer som verkar ha längre dykrör 0 - 500 oC, ca 400 pengar. Det är på byggvaruhus.
https://www.globus-baumarkt.de/schneide ... 0-c-5000-c
Postat: 6 februari 2023, 16:39:24
av rikkitikkitavi
Det står ju tydligt i första inlägget att det är passiv termolemenet.
Du länkar till temperaturgivare som kopplas till ugnens automatik , dvs är inte passiva.
De oanvändbara (som allt annat från Tyskland) länkarna till givare är vanliga spiralfjädersgivare som jag skrev om betydligt längre upp i tråden.
