Var Köpa Jaso-kabel?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Behöver göra om en del av en kabelstam i en bil och kontakttillverkaren specificerar JASO D611-94 kabel, närmare bestämt AESSX f 0.3 kabel. Helst vit.
Letar tamejfasiken överallt. Hittar ingen som kan sälja en rulle. Verkar sjukt. För övrigt är kabelsortimenten från typ farnell mouser elfa osv riktigt ruttna. Vad är det frågan om?
Re: Var Köpa Jaso-kabel?
Kolla med elproman, finns säkert någon SAE-standard eller motsvarande som motsvarar JASO
bigmac
Inlägg av bigmac »
Exellent tips. Mailar dom direkt. Tack!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fordonskabel är inte speciellt märkvärdig, viktigaste parametern är att isoleringen ska vara tunnväggig för att passa i kontakterna så gummigenomföringen blir vattentät på korrekt sätt.
Sen ska den förstås vara mångtrådig så den inte går av för lite vibrationer, och plasten ska tåla olja.
Vanlig fordonskabel som i Sverige kallas "RKUB" uppfyller alla dessa krav som nämns i JASO. Europeiska motsvarigheten ser du i databladet nedan.
https://www.siechem.com/products/cables ... -94/avs-f/
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
Det finns på Elfa, Swedol och alla fordonsrelaterade butiker.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Går fortfarande bet. Elfa har ingen RKUB...
RKUB bör du hitta i varenda *pressbyrå-kiosk* höll jag på att säga.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag brukar handla från Abkati
skulle detta kunna passa?
https://www.abkati.se/fordonselektriska-detaljer/kabel
bigmac
Inlägg av bigmac »
ska va awg22 0.3mm max 1.5mm ytterdia, dvs tunnväggig pvc... allt leder tillbaka till AESSX-f från sumitomo men ingen säljer.
bigmac
Inlägg av bigmac »
mrfrenzy
Aha det var en ganska liten kabelarea.
Kabeln du söker finns hos Nelco:
https://nelco.se/sv/product/kabel-kabel ... ppar/73501
bigmac
Inlägg av bigmac »
tack. Den är det, iaf, det funkar.
Har konto hos nelco. Tack
