Jag skulle gärna använda lite gamla grejer istället för att köpa en special-dongle till min motor-controller. Jag har en "Bluesmirf" blåtandsmodul som ska drivas med 3,3-6V och på serieutgången från controllern är det 10,8. Jag tänkte att med en "voltage-divider" så kan jag sänka till hälften och vara i hamn men jag fattar ju inte sådant här så det funkade inte. Jag har testat med två 10K Ohm och två 13 Ohm. Mäter jag på mitt breadboard är det halverad spänning men mäter jag på bluesmirfens Vcc och GND är det i princip inget.
Kopplat som på bilden har jag 0,8V ut men tar jag bort bluesmirfen har jag 3V. Vad ska jag göra istället. Jag vill kunna koppla upp mig på controllerns mjukvara även när jag inte är hemma i garaget.
Sänka spänning från 10,8 till 4-6V. Elmotorcykel
- Synesthesia
Re: Sänka spänning från 10,8 till 4-6V. Elmotorcykel
Är det drivspänningen du vill sänka är det väl bäst med en spänningsregulator, som t.ex 7805: https://www.electronicshub.org/understa ... regulator/
För serieport fungerar det nog bäst med ett serieportsinterface, t.ex MAX232, har du TTL/CMOS in/ut skall den inte bara delas utan även inverteras https://www.componentsinfo.com/max232-p ... lications/
Det finns även som "breakout" med eller utan d-sub om man föredrar det.
9voltbrain
Om du mätt mellan resistorerna och GND på breadboardet och fått en helt annan spänning än på Vcc och GND på modulen så måste det vara klapp i dina anslutningar. De två mätningarna ska vara lika dana bortsett ett ytterst litet spänningsfall i anslutningarna. (OM du med Vcc och GND menar de punkterna där sladdarna är fastlödda.)
TackSynesthesia skrev: ↑2 juli 2022, 07:57:30 Är det drivspänningen du vill sänka är det väl bäst med en spänningsregulator, som t.ex 7805: https://www.electronicshub.org/understa ... regulator/
Det borde inte vara glapp. Har gjort om det en massa gånger.
För det första måste du vara säker på går belasta serieporten med den ström som din blåtandsdongle kräver. Det är inte alls säkert, till och med ganska troligt att det inte räcker då spänningarna man kan mäta på en serieport är avsedda för handskakning och i regel inte är avsedda driva något.
När du verifierat detta så behöver du någon form av aktiv spänningsregulator för att få din önskade matningsspänning.
Tanken med en spänningsdelare är i teorin inte helt fel men det du missat att tänka på är att även din last representerar ett motstånd och att det motståndet hela tiden ändras med vad dongeln gör.
Den enkla och billiga lösningen är en 7805 och några kondensatorer enligt dess datablad.
