startström elmotor
Postat: 27 juni 2022, 18:37:54
av Fiskesjo
Hur stor motor kan jag direktstarta /mjukstarta med 16 A matning? Det handlar om en svarv och jag har inte en aning hur tung belastningen är i starten. Hoppas någon på forumet kan ge lite vägledning.
Re: startström elmotor
Postat: 27 juni 2022, 19:26:50
av Janson1
Hur stor är motorn som sitter i svarven?
Postat: 27 juni 2022, 19:31:36
av TomasL
Det beror på kabelarea, kabellängd, typa av säkring och säkringens karakteristik.
Går inte att säga egentligen, beroende på last drar motorn mellan 5 0ch 15 ggr märkström vid start.
Postat: 27 juni 2022, 20:01:38
av Prins Valiant
Låt oss ta det mellan tummen och pekfingret. En 16Amp trög (snigelmärkt) porslinsäkring tål 6 x 16 amp i 1 sekund.
Hur stor är startströmmen för en kortsluten asynkronmotor, vanligtvis 4-6 gånger dess nominell ström.
Hur länge varar startströmmen? Tills motorn har uppnått nominellt varvtal.
Jag antar att du startat svarven helt obelastad, vilket innebär att nominellt varvtal uppnås på ca 1 sekund. Under denna tid kommer motorn att kanske dra 6 ggr nominell ström, vilket även den tröga säkringen är anpassad till.
Hur stor motor kan man ha på 16 amp. Ungefär ca 10 kW.
Summa summarum, ligger motorn på under 10kW bör det fungera.
Postat: 27 juni 2022, 20:06:15
av säter
Jag har 10kW direktstartad motor på min svarv.
Den startar på 25A, men det är på gränsen.
Postat: 27 juni 2022, 20:37:21
av Prins Valiant
Det kan vara som Säter säger: Jag har 10kW direktstartad motor på min svarv.
Mitt antagande var att motorn når nominellt varvtal på 1 sekund, men det finns förmodligen lite tröghetsmoment o svarvschuck m.m.
Tar det 2 sekunder till nominellt varvtal förlängs startströmmen och 16 amp funkar ej för min föreslagna 10kW motor. Men nu har Fiskesjo lita att gå på.
6 kW på 16 amp är troligtvis realistiskt
Postat: 27 juni 2022, 20:39:53
av grym
som sagts innan mellan tummen och pekfingret
4kw motor brukar gå att direktstarta på 16A porslinssäkringar även med lite last
5.5kw om dom inte har mycket last
över det så brukar säkringarna gå och då får man ha mjukstart eller Y D omkopplare
