Alternatorer och LifePO4?
Postat: 21 juni 2022, 09:26:09
av AndersG
Hade en diskussion någon annanstans om detta. Victron har en video där de visar hur en alternator börjar ryka då den skall ladda ett LFP vid låga varv. Strömmen blir för hög och kylningen otillräcklig. Någon invände att man inte alls kan tro på det för Victron är bara ute efter att sälja sina DC/DC omvandlare.
Må så vara, men ett blybatteri har en inre resistans om kanske 0,2 ohm, medan ett LFP har 0,002 ohm. Jag misstänker att de flesta alternatorer, speciellt sådana som sitter i äldre fordon eller båtar inte har någon strömbegränsning alls, utan man antar att maxströmen begränsas av blybatteri och kablage. Att i sådana fall ladda ett LFP kan leda till väldigt höga strömmar och då bortser jag från att man antagligen kommer att överladda LFP batteriet om man laddar detta till 14,4V
Kommentarer?
Postat: 21 juni 2022, 10:09:39
av Palle500
Växelströmsgeneratorn är självbegränsande av strömmen. Strömmen är en funktion av spänningen. Det enda som regleras är spänningen typ 14,2-14,5 Volt. Dagens regulatorer är elektroniska, men förr var dom eleltromekaniska och man kunde ställa spänningen som i ditt fall lite lägre för att det inte skall laddas till för hög spänning. Mig veterligt har inte strömbegränsningen något med batteriets inre resistans (motriktad EMK). Utan begränsningen är en funktion av generatorns konstruktion.
Det du och Victron påvisar att generatorn ger magisk rök, beror nog på att den går på max effekt under längre tid än vad den är konstruerad för (kyler inte tillräckligt). Vilket beror på att man monterar "fel" sorts batteri som har en lägre spänning.
Lösningen är då en färdig produkt tex Victron DC-DC laddare avsedd för LifePO4 batterier. Alt bygga en egen liknande laddare.
https://www.sxk.se/batteknik/tekniska-a ... lerdon-m-m
Re: Alternatorer och LifePO4?
Postat: 21 juni 2022, 10:11:09
av Wihelm
Vad står det att max/rekomenderad laddström är på de batterier du har i åtanke.
Postat: 21 juni 2022, 10:14:22
av AndersG
Det varierar ju jättemycket, men för SLA brukar det vara ungefär C/10, medan ett LFP kan laddas med 1C, fast man brukar rekommendera C/3
Postat: 21 juni 2022, 10:19:27
av AndersG
Precis. I videon påpekar de nogsamt att det hände vid lägre varv då kylningen inte räckte till. Man skall ju inte måla den lede på väggen i onödan, men inte heller ignorera problemet. I en båt kan ju dessutom det bli ganska varmt i motorrummet vilket förvärrar problemet. Där kan ju dessutom sitta vadsomhelst från en modern industridiesel till en gammal VP MD5.
Vad jag menar med den inre resistansen är ju att man potentiellt kan få mycket högre strömmar/effekter om man laddar ett LFP än ett SLA och att generatorn kanske inte dimensionerats för detta.
Postat: 21 juni 2022, 10:23:40
av Wihelm
Det skall stå i databladet till batteriet hur det skall laddas.
Postat: 21 juni 2022, 10:48:43
av mrfrenzy
En enkel lösning är ju att sätta en längre och lite klenare kabel från generatorn. Spänningen är ändå mer än tillräcklig för att ladda dessa batterier.
4 meter 6mm2 får till exempel ett spänningsfall om 1,2V vid 100A men vid 10A är det bara 0,12V.
Ladda ur batteriet helt och mät strömmen vid laddning med just din generator så det är omkring märkströmmen.
Postat: 21 juni 2022, 12:55:04
av AndersG
Japp, det är en enkel sneaklösning.
Postat: 21 juni 2022, 14:19:33
av davidi
AndersG skrev: ↑21 juni 2022, 10:14:22
Brukar man? 3C ska väl annars vara ok för LiFePO4?
I vilket fall som helst inga problem för mina 180 Ah i båten då generatorn ger rätt långt från 540 A.
Postat: 21 juni 2022, 16:04:30
av nifelheim
Palle500 skrev: ↑21 juni 2022, 10:09:39
Jag har själv upplevt brinnande generator med "rätt" sorts batteri. :D
hade 100A 24Volt generator kopplad till ca 250Ah batteribank,
det laddade långsamt så det blev nya feta kablar hela vägen från generator direkt till batteribanken.
Mycket bättre, men ibland tog det slut, bytte batterierna till totalt 560Ah.
Funkade perfekt , men inte så länge, generatorn brann upp, tänkte att den var ju gammal,
satte dit en helt ny Mitsubishi 100A generator, den brann ganska snabbt också.
Helt klart hög temperatur lacken på koppartåden såg inte fin ut.
Satte dit en fetare 150A generator och det verkar funka än så länge :-)
Postat: 21 juni 2022, 16:26:42
av mrfrenzy
Denna nya Mitsubishi 100A generator, vilken årsmodell av fordon satt den i från början?
Konstruktionen är ju inte ny även om man köper en sprillans ny 740-generator idag.
Ofta finns det specificerat för en motor vilket som är största tillåtna batteri (CCA), mest för att startmotorn inte ska bli överhettad, men det kan ju mycket väl vara så att de räknar med att det följs även för generatorns skull.
Postat: 21 juni 2022, 17:06:21
av AndersG
Det är vad Winston rekommenderar, fast man KAN ladda med högre. Det beror på vilken livslängd man vill ha.
Postat: 23 juni 2022, 17:08:56
av nifelheim
Scania 2013, samma generator sitter på årets modell också.
Så här säger manualen, inget om max storlek.
Postat: 23 juni 2022, 18:46:08
av mrfrenzy
Hur stor är batterilådan på den Scanian? Det får knappast plats större batterier än 180-250Ah.
Och då har man inte heller högre CCA än 800-1200A vilket begränsar laddströmmen.
Postat: 23 juni 2022, 19:29:50
av AndersG
Får säkert plats med Litiumbatterier :)
