Fjärrkontroll Volvo V70 -07 UF
svanted
Inlägg av svanted »
renoverade handbromsen på min volvo V70 och nu funkar inte fjärren i nyckeln,
varken ordinarie eller reserven?
fick skruva bort mittkonsollen för att komma åt vajrarna,
finns det något i den som har med fjärren att göra?
någon som vet?
Akai
Re: Fjärrkontroll Volvo V70 -07 UF
Inlägg av Akai »
Undra om inte jag har sprängskiss till den årsmodellen. Ska kika och återkommer :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
När du kör nyckeln manuellt, låses alla dörrar upp då eller bara den du pillar in nyckeln i ?
svanted
Inlägg av svanted »
Provade bara förardörrens lås och det gick inte att vrida runt,
Helt fastärjat. har nog aldrig använt det.
svanted
Inlägg av svanted »
CEM-IASC Communication with UEM control module Signal Missing....
:rofl
:oops:
var sitter den då?
den sägs sitta i backspegeln?
Akai
Inlägg av Akai »
Och du har provat norsk reset? Av med batteripolen och vänta några minuter och sedan provat igen?
svanted
Inlägg av svanted »
nej men jag knackade på backspegeln då jag åkte i morse, då började fjärren att fungera :)
men den vågar man ju f-n inte använda.....
måste fixa dörrlåset så man tar sig in med nyckeln..
hur får man loss låscylindern?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
UEM är hela backspegeln.
Om varken dörrens eller bagagets låscylinder funkar så får du ju låta bli att låsa tills det är reparerat.
Sedan när det fungerar så kan du ta loss backspegeln och kolla kontakter och kablage.
Om jag minns rätt måste man ta bort hela dörrhandtaget inifrån för att få bort låscylindern, sedan behöver den ofta ligga i diesel ett par dagar innan alla 8 stift går att pilla igång så de rör på sig.
Detta fel uppstår om man inte smörjer låsen varje år...
svanted
Inlägg av svanted »
har missat ditt svar tills nu...
gjorde jobbet igår,
kör ner rutan till halvvägs...
bort med dörrsidan...
bort med fönsterlisten på insidan,
bort med rutan,
bort med plastskyddet över låset, en skruv, och det går inte att få tillbaka igen om man inte lossar fönsterbågen som är nitad fast i dörren :(
jag fick klippa sönder plasten i kanten för att få in den bakom listen....
peta loss stagen till handtaget och låscylindern från dörrlåset..
skruva loss hela handtaget, två muttrar...
lirka ut hela handtaget utåt...
sen går cylindern att få isär med milt våld men...
blanda inte ihop låsöglorna, då blir det pusslande för att få nyckeln att passa igen.
rengör och smörj hela klabbet vid ihopmonteringen...
sen är det bara att sätta ihop allt baklänges igen... :D
enkelt och klart, tog mig 5 timmar...
nu ska jag ta itu med backspegeln när jag kan tillåta den att rackla ett tag till....
mrfrenzy
Bra jobbat! Det är sannerligen inget roligt jobb att mecka inuti dörrsidan :)
Känns ju betydligt bättre att ha en fungerande låscylinder, särskilt som det inte går att låsa upp en Volvo inifrån när den är låst med fjärrkontroll så enda alternativet blir att krossa rutan eller borra låset.
svanted
Inlägg av svanted »
japp, och mycket vatten är inblåst i låset med högtryckstvätten....
och aldrig använt på 10 år...
när jag fått igång fjärren ordentligt ska jag sätta en bit klar självhäftande plast över låshålet...
Gammal tråd, men ett tips är också att när du använder låset i dörren så torka av nyckeln innan du sätter den i tändningslåset, så att du inte drar med smuts från dörrlåset till tändningslåset.
Sidospår: Kvalificerad gissning är att alla bilar som finns som högerstyrda kan kompletteras med låscylinder även på höger framdörr. Kan ju vara värt att montera en cylinder även där. Vet inte hur just dessa cylindrar ser ut, med lite tur så kan man ändra kodningen själv för att passa befintliga nycklar. Jag har officiellt inte sagt detta men man kan också ta bort delar av kodningen om man inte har rätt "storlekar" för att plocka ihop så att ens nyckel passar. Säkerheten blir klart sämre men om nån skurk vill ta sig in i bilen så går det ju ändå lätt att slå sönder ett fönster så det kvittar väl, och det blir ju fortfarande lika svårt att stjäla bilen. Skulle inte plocka bort typ de flesta delarna från ett lås, men om man får plocka bort så att låset har säg fem istället för sex "pinnar" (eller vad de kallas) så spelar det väl ingen större roll.
En annan grej man kan göra är att placera en hemlig återfjädrande brytare som man kan med viss möda och besvär kan nå utifrån, som kopplas till "unlock" på centrallåset.
