Jag undrar vad som kan vara ett passande värde på R4 i kretsen nedan:
I liknande kretsscheman använder de 1 ohm och 1 eller 5 W
PSU - lämpligt motstånd?
- Synesthesia
Re: PSU - lämpligt motstånd?
Är du säker på att P1 och R5 inte skall byta plats? Som det är får du ett spänningsfall på ungefär 4V över R4 vid min strömgräns och ännu mer när du ökar strömmen, det blir ungefär 8,2Ω-motstånd för en min-gräns på 500mA, och strömgränsen kommer gå att ställa ända upp till "oändligt". Byter du plats på P1 och R5 kan du komma undan med ett spänningsfall på 0.5..0.7V över ett R4 på 1,2Ω istället vid min strömgräns. R6 skulle jag minska till något kΩ och R3 hade jag tagit bort.
Kretsschemat verkar vara felritat. P1 och R5 har fått fel placeringar. Vad jag förstår är R4 ett effektmotstånd. Kan man låta R4:s värden vara 1 ohm och 5 watt om jag vill få ut 5 ampere?
