Optokopplare med fiber
robhol
Inlägg av robhol »
För ett antal år sedan såg jag någonstans en optokopplare med en optofiber
på någon dm mellan sändare och mottagare. Är det någon som vet om det
finns någon sådan och var?
Naturligtvis kan man göra en egen med fiber och optokontaktdon, men priset
blir tyvärr inte särskilt lågt...
/Rob
Jag har enbart sett såna som avkänning inom industrin där man behöver avkänna små objekter/explosivt miljö eller liknande.
Kolla på ELFA 37-625-98 eller 37-626-53 samt deras sensorfibergrejor.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag har sett urborrade lysdioder, avsedda för billiga ljusledare av typen "bunt med fiber i svart plasthölje".
Antagligen finns det fototransistorer i samma utförande.
Bland tillbehören för lysdioder (på elfa) hittar vi ljusledare i hårdplast avsedda att leda ljus från yt- eller hål- monterad LED till frontpanel. Längden på de längsta är 7 cm om jag minns rätt. Borde gå att koppla ihop med en vanlig fotortransistor m.h.a krympslang.
Skall det bli styrning till en TC ?
robhol
Inlägg av robhol »
Tack, det var en bra idé (och billig om den blir enkel att realisera).
Trevlig påsk,
Rob
