en del har hänt med denna jukebox,
originalhuvudet var trasigt men jag hittade ett på en sajt i utlandet,
beställde,
men blev besviken...
det fungerade inte alls,
dels skramligt ljud men det värsta var att det hoppade hejvilt,
kom fram till att problemet måste vara nålen(nålarnas) gummiupphängning,
som är alldeles för styv, troligen p.g.a. ålder,
så om nålen inte kan röra sig fritt i spåren så kommer rörelserna att överföras till huvudet och armen som hoppar än framåt eller bakåt,
hela tiden...
skrev till säljaren men har inte fått svar ännu...
så nästa test var att tillverka en adapter mellan armen och ett MM huvud från min pioneer skivsvarv,
och och med en RIAA förstärkare mellan det och resten av jukeboxen fungerade det och faktiskt lät oförskämt bra...
men med grus i bägaren,
1: då den har en nål åt ena hållet kan man inte spela båda sidor på skivorna.
2: den började skrälla på ena kanalen när man närmar sig slutet på skivorna?
varför?
upptäckte att skrället försvinner om man försiktigt lyfter i kabeln som kommer ut längst ner på tonarmen??
och skrället går att balansera bort men då får den svårt att inte hoppa ur spåren bakåt...
det får mig att ifrågasätta spelarens geometri,
avståndet mellan armens svängpunkt och skivcentrum är 14.5cm
och mellan svängpunkten och nålen är det 15,5 cm,
kan det verkligen fungera?
det kan vara förklaringen till att nåltrycket uppåt blir för lågt i slutet på skivorna...
rätta mig om jag har fel?
ska det inte vara samma avstånd mellan armens svängpunkt och nål resp skivcentrum?
mao är armen för lång?
tillägg:
till saken hör att nåltrycket styrs av två st fjädrar som är monterade vid sidan av och framför armens svängpunkt,
de kan möjligen ge en liten uppåtkraft när armen närmar sig slutet på skivorna?
