Sida 2 av 3
Re: jihes nya cnc-svarv
Postat: 18 februari 2023, 19:15:56
av jihe
Börjar närma mig punkten när jag skall gå över till att plocka delar från den gamla maskinen och börja använda den nya. Men det är mycket småsaker som behöver fixas som tar mer tid än man tänker. Behöver t ex komma åt att smörja z-skruven, vilket blir bökigt med skyddet på plats.
Postat: 18 februari 2023, 19:19:17
av säter
Det är på gott och ont med skydd.
Ofta packar det sig spånor under skyddet.
Postat: 18 februari 2023, 19:30:40
av jihe
Ja, så är det nog. Men de är ju egentligen inte så farliga. Men när man t ex kör gjutjärn uppskattar man det.
Postat: 19 februari 2023, 00:27:51
av jihe
Flänsen till fyrbackaren gick inte i närheten lika smärtfritt. Fick testpassa säkert tio gånger innan jag var nöjd.
Postat: 3 mars 2023, 18:26:05
av jihe
Ändlager till z-skruven. Vill ha den flexibel så felaktigheter i skruven inte ger störningar. Men ändå lite stabilitet så jag kan sätta en ratt där för att kunna flytta släden när den är strömlös. Tror inte att ändlager egentligen strikt taget är nödvändigt med så kort skruv som huvudsakligen skall vara dragande och aldrig kommer att jobba med höga varv.
Postat: 18 mars 2023, 22:52:16
av jihe
Postat: 19 mars 2023, 09:18:46
av tecno
Det går framåt med bygget
Postat: 22 mars 2023, 21:30:45
av jihe
Nu står maskinen på sin plats, på en tillfällig basplatta. Jag har planer på att göra en tvåväxlad låda som ersätter remväxlingen, så kåpor och sånt får vänta till dess. Så nu är det bara lite elektronik och småpill som återstår innan den får ta sitt premiärskär.
Postat: 23 mars 2023, 10:06:36
av tecno
Kommer du att ha så brottom att det motiverar en växellåda som skramlar?
Postat: 23 mars 2023, 10:38:14
av jihe
Vet inte. Har såklart också tänkt på ljudet. Tänkte ha den kapslad i oljebad, men det låter ju såklart ändå med rakskurna kugghjul. Det är nog mest att jag vill bygga den och skära lite kugghjul och så
Postat: 23 mars 2023, 12:49:34
av tecno
OK, go for it
Postat: 30 mars 2023, 18:01:19
av jihe
Dragit igång encoder och x-stegmotor.
Liten motgång i det att jag upptäcker att min 1204-kulmutter för X har 8 hundringars vändglapp. Klart i överkant av vad jag vill acceptera. Den dubbla muttern på Z har en hundring obelastad och den 8 mm-skruv jag körde på X i gamla svarven hade två.
Skall testa ett par andra likadana muttrar jag har liggande och se om det skiljer, men misstänker att de är lika eftersom de är köpta samtidigt (oanvända från en EF-medlem). I så fall får jag klura på andra lösningar. Kanske testa ett par västerländska muttrar jag har liggande, som dock kräver ombyggnad om jag skall använda dem eftersom de monteras med gänga och inte fläns. Eller rigga något slags dubbelmuttermontage
Postat: 26 maj 2023, 18:14:52
av jihe
Gjort en låda till kontrollpanelen. Låda i plåt och frontpanel 3d-utskriven. Arkadbrytare med pappersetiketter per
tips från geekjoan.
Postat: 26 maj 2023, 19:26:30
av Glenn
Snyggt! ..dock hade jag nog valt några kraftigare vippbrytare för att matcha resten
Är det en fluga på knappen högst till höger ?
Postat: 26 maj 2023, 21:08:49
av jihe
Det är en broms!
Kom inte på någon symbol för broms, så frågade min flickvän om råd
Vipporna hade jag helst haft som tryckknappar. De opereras sällan, men man vill inte komma åt dem av misstag.
