Har en massa bråte såsom skenor, vagnar mm liggande.
Funderar då på att tillverka en CNC-Plasma med en Lidl-skärare.
Tänkte att det vore praktiskt om man kunde stoppa i en hel plåt i den, dvs 1000x2000mm.
Dock uppstår ju då problemet att den tar stor golvyta.
Kom då att tänka på Skivsågarna som finns hos bygghandlarna, varför inte göra den stående istället, tar ju betydligt mindre plats då.
Nå, lite kommentarer till dessa idéer vore intressant.
Re: CNC-Plasma funderingar
Postat: 6 maj 2022, 17:16:03
av jihe
Låter spontant svårt. Du vill ju ha hjälp av gravitationen att göra dig av med bitarna som skärs loss. Dessutom tänker jag mig att slaggproblemet lär förvärras avsevärt. Tror mer på att man konstruerar undanstuvbart. Men du vill fortfarande ha vattenbalja under.
Postat: 6 maj 2022, 17:56:46
av danei
Typ så här då?
Postat: 6 maj 2022, 18:16:03
av Lennart Aspenryd
Man kan väl tänka sig att man kan fälla ut enheten från väggen vid de tillfällen man vill skära!
Det finns ju praktiska lösningar för slikt!
Postat: 6 maj 2022, 21:24:51
av Teknikern
jihe skrev: ↑6 maj 2022, 17:16:03
Varför? Jag har skurit massor med plasma men aldrig haft vattenbalja.
Som gjort för CNC där du enkelt lägger in pausar i g coden.
Perfekt.
Postat: 8 maj 2022, 11:02:56
av säter
"lägerinsamling"?
Postat: 8 maj 2022, 11:08:20
av Lennart Aspenryd
Förlåt, plattan lever sitt eget liv och jag slarvar med att kontrolläsa.
Tanken var att just CNC, förutom upprepning, är bra på paus.
Postat: 8 maj 2022, 11:14:30
av säter
Är det fortfarande problem med att skärsnitten drar snett vid plasmaskärning?
Förr fick jag mycket skuret material i syrafast, extremt snedskuret.
Postat: 8 maj 2022, 20:56:13
av Teknikern
Jadå, rakt och fint blir det aldrig men det går att kompensera genom att luta brännaren. Ska man skära gods för svetsning är det bara en fördel att den drar snett, då slipper man fogbereda men man måste ändå slipa bort ytan pga. att svetsen drabbas av vätesprödhet när godset skurits med plasma.
Postat: 9 maj 2022, 20:17:51
av larky
Jag är sugen på att bygga en CNC-plasma, men behöver förstå mer vilken typ man ska ha för att den ska vara lätt att tända och inte ge massiva störningar till styrsystemet.
HF-tändning verkar ge problem för vissa, skärmade kablar hjälper ibland.
Pilotbåge verkar bra om man skär sämre material med rost eller färgrester.
Vissa verkar justera Z-höjden utifrån bågspänning, och höjdjusteringen verkar lite viktig enligt vissa sidor.
Det verkar finnas CNC-byggen med Parkside plasma
Någon som kan förklara hur det hänger ihop?
Postat: 11 maj 2022, 18:19:21
av säter
Teknikern skrev: ↑8 maj 2022, 20:56:13
Det blir ju lite svårt i en CNC-maskin.
Då måste den vara 4-axlig i sådana fall.
