Sökes en omvandlare av analogsignal Piggyback
Postat: 22 april 2022, 23:11:39
av Puppmetaren
Jag har en ECU som på analog in läser 1,8 - 5,25 volt och vill koppla in en sensor som levererar 0 - 6 volt..
Jag söker en (konverterare/piggyback) enhet som linjärt kan omvandla signalen i en linjär interpolerad skala
1,8 volt till 0,1 volt vid skalans botten...
5,25 volt till 6 volt vid skalans topp...
Hittade ett företag som har en icke konfigurerbar hårdvaruenhet som byggs efter mina värden men det vore bra om den vore konfigurerbar via PC.
Önskat vore en range som är konfigurerbar mellan 0-6 volt in från sensorn och som konverteras 0-6 volt ut mot ECUns AnIn ADC.
Re: Sökes en omvandlare av analogsignal Piggyback
Postat: 22 april 2022, 23:40:11
av Fortran
Arduino?
analogRead(); map(); analogWrite();
Postat: 23 april 2022, 22:09:03
av Puppmetaren
Någon närmare och specifik förklaring ():
Postat: 23 april 2022, 22:13:08
av TomasL
Eftersom det sannolikt inte finns något färdigt, så måste du konstruera det själv, antingen helt analogt, eller med lämplig mikroprocessor.
I första fallet behöver du kunskaper inom analogteknik, i andra fallet behöver du kunskap inom programmering (och en del analogteknik).
Postat: 23 april 2022, 22:14:40
av Puppmetaren
Fortran skrev: 22 april 2022, 23:40:11 Arduino?
Kan du precisera dig då jag bara ytligt känner till vad Arduino är och vet att de har mängder med produkter... ():
Postat: 23 april 2022, 22:21:32
av Puppmetaren
TomasL skrev: 23 april 2022, 22:13:08 Eftersom det sannolikt inte finns något färdigt, så måste du konstruera det själv, antingen helt analogt, eller med lämplig mikroprocessor.
Jag har inte dessa kunskaper så det är därför jag frågar i fall det finns något färdigt användbart koncept...
Annars så måste jag lägga ner tid på att lära mig från grunden vilket iofs kan vara bra för ev. framtida projekt...
Postat: 23 april 2022, 22:23:13
av TomasL
Mycket bra inställning, och det kan du få hjälp med här.
Postat: 24 april 2022, 08:00:25
av Fortran
Puppmetaren skrev: 23 april 2022, 22:14:40
Vilken arduino som helst bör fungera då alla modeller jag känner till har både analog och pwm.
Funktionerna jag nämnde borde kunna vara en lösning.
analogRead läser din analoga signal.
map skalar om den.
analogWrite skickar ut den skalade signalen.
Googla på dessa + arduino så kan du läsa mer om hur det funkar.
Postat: 24 april 2022, 08:14:47
av BJ
Jag har inte använt Arduino så mycket, men inte
kan man väl få ut en signal som är högre än 5 V?
Arduinon går väl på 5 V?
Postat: 24 april 2022, 08:20:57
av Fortran
Arduino går på 5v jo, men klarar högre.
Minns inte exakt hur högt man kan gå men 5.25v borde funka. Annars en opamp med gain 1.2 så kan man gå ända upp till 6v.
Postat: 24 april 2022, 08:25:04
av BJ
Ja, just det. Operationsförstärkaren kan ju ha
en egen spänningskälla.
Postat: 24 april 2022, 09:01:31
av ToPNoTCH
Något i stil med detta kanske.
RV3 Ställer lägsta nivån ut och RV2 högsta.
Måste nog vara en rail to rail OPamp
Sedan måste man ju få stabil 12V matning (i en bil är 12V allt annat än stabil), men det problemet kommer behöva lösas oavsett metod.
Nackdelen med denna variant är dock att maxvärdet påverkas av min värdet, så man måste justera båda varje gång man vill ändra.
Postat: 24 april 2022, 09:02:52
av ToPNoTCH
En instrumentförstärkare med offset kanske kan göra det ännu lättare kom jag att tänka på nu.
Postat: 24 april 2022, 09:57:39
av Nerre
Du behöver ju två funktion:
1 - Skalning (ändra lutningen på kurvan)
2 - Offset (flytta nollpunkten)
Skalning gör man ju enkelt med en icke-inverterande förstärkare, som man enkelt gör med en OP. (som ToPNotTCH ritat med RV2). Sen om det behöver vara rail to rail eller inte beror ju på vad man har för matning.
Offset gör man ju hyfsat enkelt genom en summaförstärkare (samma princip som man använder för en ljudmixer). RV3 i ToPNotTCHs schema ger ungefär den funktionen, men jag är lite osäker på hur det fungerar utan virtuell jord. Normalt kopplar man förstärkaren inverterande, vilket ger en virtuell jord som gör att de två insignalerna i princip inte ser varandra.
Det som jag tror kan bli största problemet är noggrannheten, det är lätt att man bara tänker på matematiken och inte verkligheten (där komponenter har toleranser och ofta är temperaturberoende). Och som sagt var, stabiliteten på matningsspänningen.
